cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
24.07.2012, 06:55
bugohoss Offline
Sad cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
ich weiß es finden sich schon einige Posts im Netz zum Alleinbetrieb des cRio Systems.
Leider habe ich noch nicht den für mich passenden Weg gefunden... Sad
Ich habe VI's zur Visualisierung und Steuerung von Anlagenkomponenten erzeugt (Ansteuerung von Heizer,Lüfter, motor.Klappen im Rohrleitungssystem). Diese VIs kommunizieren (schreiben/lesen per Ethernet) über shared Variablen mit dem cRio Controller, auf
dem sich SubVIs befinden, die letztlich Regel- und Steueraufgaben übernehmen.
Momentan läuft es so ab, dass ich jedes VI auf dem cRio Controller nacheinander "deployen" muss und dann erst mein HauptVI
auf dem Host-PC starte... (der deploy Vorgang eines VIs dauert leider auch immer einige Zeit, eh ich das nächste VI deployen kann...)
Der Aufwand ist jedes mal sehr ermüdend...
Mein Ziel wäre es den cRio Controller einfach einzuschalten (--> VIs sollen dann, ohne einzeln deployen zu müssen, laufen)
und nur vom Host-PC das HauptVI aufzurufen.
Wie bekomme ich das hin?
24.07.2012, 07:40
RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
Etwas vereinfacht: Erzeuge ein Main-VI, in das packst du deine alle deine Regel-VIs rein. Dann musst du nur noch aus dem Main-VI eine rtexe erstellen und diese als startup-exe deployen.
24.07.2012, 07:47
bugohoss Offline
ah okay, das klingt schon mal gut. Smile und von der taktung her? --> ich hatte in jedem subvi eine timed-loop die teilweise in unterschiedlicher geschwindigkeit ablaufen. (100ms, 500ms etc.)
können in dem einen mainVI 5-6 timedloops gelegt sein, die für sich ablaufen?
24.07.2012, 09:12
Hallo bugo,
wenn du bisher schon 5-6 einzelne VIs mit ihren TWL gestartet hast, dann laufen ebendiese 5-6 VIs auch als subVI eines großen MainVIs...
24.07.2012, 09:25
bugohoss Offline
okay versuch ich mal!
schon mal vielen dank an euch!
24.07.2012, 10:12
Offtopic2
Bitte Shift-Taste deiner Tastatur reparieren. (vgl. LVF-Regeln) Wink
Danke, Jens
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 34.088 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  cRio - Programm ohne PC Leo1 1 7.538 03.10.2013 17:15
  cRIO Deployen vom Host Martin Heller 12 20.757 30.11.2010 09:48
Letzter Beitrag: Matze
