2D-Array in for-Schleife erstellen
05.08.2012, 21:10
Beitrag #21
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: 2D-Array in for-Schleife erstellen
(05.08.2012 20:24 )Tm! schrieb:  Was ich suche, ist also eine Art Zwischenspeicher/Variable o.ä.
Zu den Möglichkeiten habe ich mich bereits im Beitrag #11 geäußert
(03.08.2012 06:35 )NWOmason schrieb:
(02.08.2012 21:15 )Tm! schrieb:  Welche Möglichkeiten gibts da?
Das kannst du auch machen, du musst nur dafür sorgen, dass du auch in deiner parallelen Struktur Zugriff auf diese Daten hast. Dies geht über Globale Variablen/FGV/PropertyNode(Value)/whatever.
Zuerst musst du sicherstellen, dass die deine Speicherroutine parallel Zugriff auf die Daten hat. Aktuell wird die Casestruktur erst ausgeführt, wenn die obere Routine beendet ist (Schau dir bitte dazu den Datenfluss an.
Okay, es ist noch ein bisschen Zeit bis zum 100m-Finale, deswegen eine Konzeptmöglichkeit mittels Globale Varibale:
Beste Grüße,
NWO
06.08.2012, 09:45
Beitrag #22
Tm! Offline
Vielen Dank für die Unterstützung! Habe es nun mit Globalen Variablen gelöst. Hatte außerdem noch einen anderen Fehler drin, der damals verhindert hat, dass es richtig funktionierte.
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 7.007 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.946 03.09.2016 08:25
  aus Zeichenkette Array erstellen hubem14 5 6.547 16.08.2016 15:50
Letzter Beitrag: Freddy
  1D-Array in 2D-Array mittels for-Schleife hama29 7 7.228 28.07.2016 11:54
  Array aus while Schleife bekommen Squanchy 1 3.756 07.06.2016 16:00
  2D Array an for Schleife Mistertwister 9 9.865 05.03.2016 09:30
Letzter Beitrag: IchSelbst
