Installer mit Netzwerk-Variablen?
18.06.2012, 09:34
fani88 Offline
wär super wenn mir einer weiterhelfen könnte, ich brauche einen Installer, weil ich mit Netzwerkvariablen arbeite in meinem Projekt.
HAb nun einen erstellt mit und die Variable scan Engine extra hinzugefügt. Es funktioniert aber leider nicht richtig wenn ich die exe danach auf einem Rechner laufen lass der kein LaView installiert hat.
Wenn ich meine Exe auf dem Computer laufen lasse auf dem Labview installiert ist funktioniert alles wie es soll.
Wenn auf dem Rechner kein LAbview installier ist bekomme ich die Daten, die ich über das Netzwerk vom Target zum host schicke, kann aber nicht in die andere Richtung befehle oder sonstiges schicken.
HAt jemand ne vermutung woran es noch liegen kann ?
18.06.2012, 09:40
RE: Installer mit Netzwerk-Variablen?
Offtopic2
Thema geteilt, deine Frage hatte gar nichts mit dem Thread zu tun, an den du dich drangehängt hast.
18.06.2012, 18:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 18:53 von Y-P.)
Deployst Du die Shared Variables auch auf Deinem Rechner programmatisch?
EDIT: Hier habe ich mal geschrieben, wie es funktioniert: http://www.labviewforum.de/Thread-Shared...5#pid17865
18.06.2012, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 19:48 von jg.)
Leider sind deine Infos ungenau?
Wo werden denn die Netzwerkvariablen gehostet? sbRIO? PC? Oder beides?
Ich würde an deiner Stelle sehen, dass nur auf einem Teilnehmer Shared Variablen sind, das macht die Verwaltung einfacher.
Zum Zugriff bieten sich, da du lv11_img verwendest, diese schönen Shared-Variablen-VIs an, da kannst du den Zugriffspfad dynamisch (inkl. IP-Adresse) zusammenbauen.
06.08.2012, 09:44
fani88 Offline
Ich hoste die Netzwerkvariablen aud dem sbRIO, und es tut auch alles wie es soll. Vielen Dank für die Hilfen
Nun ist mir aber aufgefallen , dass wenn ich aus LabVIEW die Programme starte die Netzwerkkomunikation sofort funktioniert, wenn ich aber eine exe erstelle, ich eine verzögerung von ca 20 s habe bis diese startet. Ist das die normale Zeit die benötigt wird um die Komunikation über Netzwerkvariablen zu erstellen ?
Kommt mir doch bissl lang vor.
06.08.2012, 11:55
Hast Du eine zweite (aktive!) Netzwerkkarte eingebaut?
(06.08.2012 09:44 )fani88 schrieb:  Nun ist mir aber aufgefallen , dass wenn ich aus LabVIEW die Programme starte die Netzwerkkomunikation sofort funktioniert, wenn ich aber eine exe erstelle, ich eine verzögerung von ca 20 s habe bis diese startet.
06.08.2012, 13:43
fani88 Offline
Die Kommunikation geschieht über Crossoverkabel. Benötige keine zweite karte.
Hat sich nun herausgestellt, dass das sBRIO anscheinend ca 20 sekunden braucht um das rt OS zu starten. dh mein code wird auch erst nach 20 sek nach dem verstromen ausgeführt.
Hat also nichts mit der Netzwerkkomunikation zu tun.
Vielen Dank für die Hilfe,
gruß
fani
06.08.2012, 13:51
Hallo fani,
Zitat:Hat sich nun herausgestellt, dass das sBRIO anscheinend ca 20 sekunden braucht um das rt OS zu starten.
Hat das sbRIO keine LED, die man bei aktivem Programm blinken lassen kann?
07.08.2012, 13:29
fani88 Offline
Ja das war die Lösung. Big Grin
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 8.786 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 10.477 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 9.443 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 11.567 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 11.485 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Versionsnummer der Installer zeigen lassen galilio 13 17.607 08.06.2016 17:06
Letzter Beitrag: galilio
