vi aus Project Explorer automatisch öffnen
28.08.2012, 13:13
julilinde Offline
Studentenversion
ich wollte fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sich alle VI's aus einem Project Explorer (nach öffnen des Projekts) automatisch selber öffnen.
Dies hätte den Vorteil, dass man nur noch den Project Explorer öffnen müsste und sich dann alle VI' automatisch öffnen und man nicht alle VI's einzeln
aus dem Project Explorer öffnen müsste...
Viele Grüße!
28.08.2012, 13:50
RE: vi aus Project Explorer automatisch öffnen
Hallo Linde,
dies hört sich nach einer typischen Aufgabe für LV-Skripting an.
Aber will das schon, dass sich nach Öffnen eines Projektes plötzlich hunderte VIs öffnen...
28.08.2012, 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2012 18:42 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(28.08.2012 13:13 )julilinde schrieb:  Dies hätte den Vorteil, dass man nur noch den Project Explorer öffnen müsste und sich dann alle VI' automatisch öffnen und man nicht alle VI's einzeln
Mit sage und und schreibe 4! Mouseklicks kannst du alle VIs auf einaml öffnen:
Beste Grüße,
NWO
29.08.2012, 13:41
julilinde Offline
Studentenversion
Ich habe daran gedacht, dass man vielleicht irgendwo einstellen könnte, welche VI's man durch Aufruf des Project Explorers gleich mitöffnen möchte, um eben zu vermeiden, dass 100te von vis geöffnet werden. Was meinst du mit LV-Skripting, könnte man es damit hinbekommen?
Viele Grüße!
29.08.2012, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 15:59 von Y-P.)
Hier ist ein Link zu LabVIEW-Scripting:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4973
EDIT: Ich würde es ganz grob mit einem Makro vergleichen.
(29.08.2012 13:41 )julilinde schrieb:  Was meinst du mit LV-Skripting
  windows explorer direkt im Frontpanel öffnen simcum 3 1.644 29.08.2025 13:04
  VI Properties Short-Cut im Project Explorer Lien_Alere 4 7.162 04.12.2019 11:50
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  scan "retain wire values" in whole project GT123 7 9.421 19.11.2019 15:35
Letzter Beitrag: GT123
  LLB-VI der höchsten Ebene automatisch öffnen Trinitatis 4 5.078 07.09.2016 21:01
  Projekt-Explorer, Datei gelöscht, umbenannt... hansi9990 5 5.809 12.07.2016 20:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 6.505 15.08.2014 15:03
Letzter Beitrag: th13
