Tree to Array
17.09.2012, 11:04
Djuxa Offline
8.5/8.6.1 f1
de_en
32425
Tree to Array
Hallo liebe LabVIEW Experten,
ich habe eine ganz einfache Aufgabe.
Ich möchte Tree Struktur in ein String Array umwandeln. (s. angehängtes Bild) und Umgekehrt. Ein Array aus Strings in Tree Struktur.
So wie ich LabVIEW kenne soll das ganz einfach über ein Property oder Invoke Node funktionieren… das finde ich aber nicht.
Hat jemand eine Idee dazu.
17.09.2012, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 06:44 von Dennis.Moser.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Tree to Array
Das klappt über die Eigenschaft "All Tags" in Kombination mit der Methode "Navigate Tree.GetPath".
Mit einer For-Schleife bekommst du eine Matrix, kannst sie dann aber mit entsprechenden Funktionen auch in dein gewünschtes Format konvertieren.
***edit*** wobei ich nicht weiß, wie sich das bei gleichen Tag-Namen wie in deinem Beispiel verhält. Das könnte zu ... unerwarteten Ergebnissen führen.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
19.09.2012, 09:32
Djuxa Offline
8.5/8.6.1 f1
de_en
32425
RE: Tree to Array
DAnke für den Tipp,
es funktioniert. Mit den gleichen Tag-Namen... es wird automatisch eine Zahl hinten angehängt, damit kann ich aber leben.
Danke noch mal.
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 3.546 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Tree Checkbox Farbänderungen Hydrogencarbonat 2 3.896 10.03.2017 11:05
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Child Tag im Tree control editieren Kinx 5 7.527 10.09.2013 14:17
Letzter Beitrag: Kinx
  Tree-Elemente bearbeiten zur Laufzeit M Nussbaumer 6 6.849 02.11.2009 08:00
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Tree- und Tab-Control (Property-Page) MichaDu 2 5.296 26.08.2008 11:06
Letzter Beitrag: MichaDu
  daten von tree(baumstruktur) in textfile schreiben erbi 2 5.489 14.02.2006 11:43
Letzter Beitrag: eg
