Mittelwertberechnung "NaN"
20.09.2012, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 10:52 von cRyo.)
cRyo Offline
11
Ich suche eine Möglichkeit wie mit dem Mean.VI der Mittelwert berechnet wird.
Mein Problem ist das manchmal "NaN" Werte in das Array geschrieben werden, das an das Mean.VI
übergeben wird welches daraus den Mittellwert berechnet.
Kommt ein "NaN" Wert im Array vor ist aber auch das Ergebnis "NaN".
Gibt es einen möglichst kurzen Trick die "NaN" Werte im Array zu filtern bzw. diese zu ersetzen, so das der Mittelwert nur von dem übrig
gebliebenen Werten berechnet wird?
11.0 .vi  Mittelwert.vi (Größe: 6,89 KB / Downloads: 313)
20.09.2012, 11:45
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Mittelwertberechnung "NaN"
Du kannst vorher das Array durchgehen und mittels "is not a number"-Abfrage filtern.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
20.09.2012, 11:51
cRyo Offline
11
(20.09.2012 11:45 )Kasi schrieb:  Du kannst vorher das Array durchgehen und mittels "is not a number"-Abfrage filtern.
Perfekt Smile Danke
Hab die Vergleichsfunktion "Not a Number/Path/Refnum?" nicht gekannt.
Mit einer einfachen Double Kontante mit "NaN" drinnen kann man nämlich nicht vergleichen.
20.09.2012, 11:57
Kasi Offline
6 - 2009
Zu dieser Problematik wurden hier schon Abhandlungen geschrieben Wink
  Mittelwertberechnung als Sub VI cRyo 2 4.313 31.08.2012 23:23
Letzter Beitrag: cRyo
  Array Mittelwertberechnung ominum 9 11.571 09.08.2010 06:22
  Mittelwertberechnung zweier Werte aus 1D-Array ohne while-Schleife syntec 4 6.639 23.06.2009 19:24
Letzter Beitrag: syntec
  Mittelwertberechnung von Signalverläufen J_uri 5 11.177 17.12.2008 10:37
Letzter Beitrag: J_uri
  Mittelwertberechnung addiert fälschlicherweise & Erster "Mittelwert" ist Null Andreas07 4 5.655 18.05.2007 11:42
  Temperaturerfassung und Mittelwertberechnung Markus 4 6.198 06.09.2005 07:30
Letzter Beitrag: hansidergute
