Kursdiagramm aus Labview nach Excel
11.10.2012, 10:16
maxikboy Offline
ich habe eine Frage, ob es überhaupt möglich ist. Man kann ja aus Labview heraus verschiedene Diagramme in Excel anzeigen. Geht das auch mit dem Kursdiagramm (Volumen-Öffnung-Hoch-Tief-Schlusskurs)? Hat jemand Erfahrungen damit?
11.10.2012, 11:52
RE: Kursdiagramm aus Labview nach Excel
Ich wüsste jetzt garnicht wo ich in LV ein Kursdiagramm suchen sollte, und ohne deine Erklärung in Klammern würde ich auch nicht das Candlestick chart vermuten.
Solltest du solch ein Diagramm in LV haben, kannst du es als Screenshot in Excel anzeigen.
Willst du in Excel aber die Datenbasis des Diagrammes haben, musst du eben diese übertragen und das Diagramm selbst erstellen. Wobei es sicherlich ein geeignetes Template in den Weiten des WWW gibt.
11.10.2012, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 20:26 von maxikboy.)
maxikboy Offline
Das Kursdiagramm was ich meine sieht so aus. Die Werte werden natürlich vorher berechnet. Das kann man auch in LabView machen. Was ich möchte ist, dass so ein Diagramm aus Labview heraus in Excel erstellt wird.
12.10.2012, 06:36
Wie ich ja bereits gesagt habe... dann musst du die Daten nach Excel übertragen, welche nötig sind um ein solches Diagramm zu erstellen. Ob du dabei ein Diagrammtemplate mit neuen Werten versorgst oder das ganze Diagramm von Grund auf neu erstellst, ist dir überlassen. Raten kann ich nur zu der Templatevariante, da das wesentlich weniger ActiveX Code für dich bedeutet.
Also finde raus, wie man dein Kursdiagramm in Excel erstellt, dann übertrag deine Daten an die entsprechenden Stellen in Excel.
  Excel - große Datenmengen nach Excel exportieren delf 14 19.156 26.09.2014 14:04
Letzter Beitrag: delf
  Excel-worksheet in Labview einbinden chrigi28 7 13.244 08.01.2013 10:15
  Excel Workbook auf Labview Frontpanel darstellen PeterST 0 6.191 07.03.2011 14:30
Letzter Beitrag: PeterST
  "STRG+F" Funktion in Excel über LabVIEW oabel 1 7.542 14.12.2010 16:20
Letzter Beitrag: SeBa
  String nach Excel snuz 4 8.285 24.11.2010 08:44
Letzter Beitrag: snuz
  Via Excel-Hyperlink Ereignis in LabVIEW auslösen DG1BGS 2 5.541 22.06.2009 11:51
Letzter Beitrag: eg
