Höhenlinien-Diagramm/-Graph?
12.10.2012, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 12:12 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich möchte Daten in einem Graph wie diesem hier (Quelle: messefibel.de) erstellen.
Das sollte ähnlich funktionieren wie bei einem 3D-Plot: Es gibt 2 Arrays o.ä. für die X- und Y-Achsen und ein 2D-Array mit den Daten. Evtl. sollten noch die Werte der einzelnen "Kreis-Linien" angegeben werden, damit festgelegt werden kann, wie viele und welche Linien zu sehen sind.
Gibt es hierfür einen passenden Graphen?
Ich konnte leider nichts finden.
Am ehesten würde der 3D-Contour-Plot passen, nur sollte der Graph dargestellt werden wie im oberen Link.
Edit: Evtl. kann ich den Contour-Graph verwenden, wenn ich die Draufansicht wähle. Nur müsste ich schauen, wie man die Linien vorgeben kann.
Edit 2: Mit einem XY-Graphen und dem VI "Konturlinie" ist das Ergebnis ganz brauchbar, habe ich gerade gesehen. :-)
19.10.2012, 06:25
RE: Höhenlinien-Diagramm/-Graph?
Hast Du schon was herausgefunden? Mich würde das auch interessieren.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 14.237 06.05.2022 10:25
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 4.944 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  fixer Graph im kontinuierliche schreibenden Diagramm MARTINTUD 5 6.355 20.04.2012 06:20
Letzter Beitrag: MARTINTUD
  Cursor nur im Graph oder auch im Diagramm? illson 9 10.712 18.03.2009 08:10
Letzter Beitrag: illson
  Diagramm / Graph alle x- Sekunden aktualisieren Remulus 3 7.642 22.07.2008 07:35
Letzter Beitrag: Remulus
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 7.455 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
