"Systembefehl ausführen" verhält sich merkwürdig
30.11.2012, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2012 14:18 von A_Bachmann.)
A_Bachmann Offline
Hallo liebe Leute,
ich nutze hier Labview 2012 32 Bit mit dem Patch f3. Irgendwie verhält sich das VI "Systembefehl ausführen" nicht so, wie ich es erwarte. Schaut euch nur mal dieses simple Beispiel an:
Dies erzeugt diese Ausgabe:
Also praktisch gar nichts. Ich erwartete ja wenigstens die Ausgabe der kopierten Dateien (siehe nächsten Screenshot). Kopiert wurde aber auch nichts. Offensichtlich hat "Systembefehl ausführen" also überhaupt nichts gemacht und auch keinen Fehler verursacht.
Und ja, die Ordnerpfade stimmen:
Hänge ich testweise die Stringkonstante "set" an "Systembefehl ausführen", kommt sogar eine Fehlermeldung "Speicher voll", was ja nun völliger Quark ist:
Was ist hier los? Irgendwie verstehe ich hier etwas Grundlegendes nicht.
12.0 .vi  systembefehl-ausführen-test.vi (Größe: 12,63 KB / Downloads: 266)
30.11.2012, 15:21
A.Berndsen Offline
724xx
RE: "Systembefehl ausführen" verhält sich merkwürdig
Hallo A_Bachmann,
versuch es mal mit der Kommandozeile:
Code:
cmd /c xcopy c:\work\abc.xyz c:\temp
Schau Dir auch die Hilfe dazu an.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
30.11.2012, 15:41
A_Bachmann Offline
Das habe ich auch schon probiert (ich habe mir die Hilfe schon intensiv durchgelesen) und ändert leider überhaupt nichts am geschilderten Verhalten. Sad
30.11.2012, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2012 16:41 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Schließ mal am Standardeingang eine Textkonstante mit mindestens einem Leerzeichen an.
"Auf Abschluß der Operation warten" muß dann aber True sein.
Andreas
30.11.2012, 17:18
A_Bachmann Offline
Hey super, damit klappt das! Da soll einer drauf kommen... kannst du mir vielleicht auch erklären, warum das so ist?
30.11.2012, 17:41
A.Berndsen Offline
724xx
Meine Vermutung:
Wenn im Zielverzeichnis eine Datei bereits vorhanden ist, und nun eine neue Quelldatei darüber kopiert werden soll, fragt xcopy nach, was geschehen soll und wartet damit auf eine Eingabe.
Kann also durchaus sein, daß die Shell dann auch eine Eingabe, welcher Art auch immer, erwartet.
Andreas
03.12.2012, 09:34
A_Bachmann Offline
Hm... in diesem Beispiel habe ich schon dafür gesorgt, dass der Zielordner leer ist und somit keine störende Abfrage in die Quere kommt.
In meinem anderen VI habe ich extra den Schalter /Y an xcopy übergeben, damit solche Abfragen gar nicht erst kommen und standardmäßig das Überschreiben bejaht wird. Trotzdem trat das beschriebene Verhalten auf. Schon merkwürdig.
03.12.2012, 17:10
A.Berndsen Offline
724xx
Ich finde es auch etwas seltsam, daß der Standardeingang zusätzlich angeschlossen werden muß.
Dann lassen wir es als Workaround laufen. Wink
Andreas
03.12.2012, 17:23
A_Bachmann Offline
Ich habe jetzt auch mal versucht, den Befehl "set" (liefert mir viele gesetzte Umgebungsvariablen) auf diese Weise auszuführen. Da bekomme ich aber den Fehler 2 (Befehl des VIs "Systembefehl ausführen" war "set") und keine Ausgabe. Was könnte denn da noch nicht stimmen?
04.12.2012, 00:19
A.Berndsen Offline
724xx
Hast Du auch ...
Code:
cmd /c set
als Kommandozeile eingegeben?
Damit funktioniert es bei mir (XP) jedenfalls.
Andreas
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 9.872 17.11.2013 16:55
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 8.477 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
  Programm lässt sich nicht beenden / hängt sich auf Labview-Beginner 18 19.385 14.07.2008 14:27
Letzter Beitrag: Labview-Beginner
  Systembefehl ausführen smolle 3 6.602 23.05.2008 15:31
Letzter Beitrag: smolle
  Nach "Systembefehl ausführen" hängt vi Peter04 3 5.982 31.03.2008 11:50
Letzter Beitrag: Peter04
