String in Hexwert wandeln
04.12.2012, 10:08
F.Bi Offline
LabView 2016
Ich bekomme von einem Messgerät über VISA Read einen String (2 Byte), den ich aufbereiten muss, damit die Temperatur in Klartext angezeigt wird, z.B. entspricht der Hexwert 04CF der Temperatur von 23.1.
Das Problem ist allerdings, dass die zwei eingelesenen Bytes in der \ Code Anzeige so aussehen: \04\CF
Wie kann ich den String umwandeln, damit ich damit rechnen kann?
Mit Hexadecimal String to Number geht es nicht, der Backslash stört.
Danach zu suchen und zu ersetzen funktioniert auch nicht, da \04 ein Byte und \CF das andere Byte ist.
Frank
04.12.2012, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 10:27 von GerdW.)
RE: String in Hexwert wandeln
Hallo Frank,
das wurde schon so oft erläutert. Hast du auch gesucht?
Anmerkungen:
- Dein Beispiel liefert "1231" als Ausgabe. Also enthalten die 2 Bytes noch Steuerinformationen (die Tausenderstelle) und liefert die Daten als Festkommazahl, da du noch durch 10 teilen musst. Aber das steht sicher im Manual deines Gerätes...
Zitat:Mit Hexadecimal String to Number geht es nicht, der Backslash stört.
Der Backslash stört überhaupt nicht: er ist ja gar nicht im String enthalten, sondern wird nur in der Anzeige eingeblendet!
04.12.2012, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 10:25 von jg.)
Spielen wir jetzt heiteres Beruferaten?
Irgendwo in der Anleitung zu deinem Gerät (welches? Glas2 )wird doch wohl stehen, wie du die Antwort zu interpretieren hast.
Vielleicht ein Typecast des 2Byte-String in ein U16.
0x04CF ist Dezimal zumindest 1231...
EDIT: Gerd war schneller. Wink
04.12.2012, 10:39
F.Bi Offline
LabView 2016
Mir ging es nur darum, wie ich aus "\04\CF" 1231 bekomme (Typecast ist die Lösung).
Die restliche Umrechnung ist klar und kein Problem: (1231-1000)/10= 23.1
Danke für die schnelle Hilfe.
Frank
04.12.2012, 16:53
Hallo Frank,
Zitat:entspricht der Hexwert 04CF der Temperatur von 23.1.
Zitat:Die restliche Umrechnung ist klar und kein Problem: (1231-1000)/10= 23.1
Für's nächste Mal: Dummerweise ist nur dir diese Umwrechnung bekannt. Wenn du von uns Hilfe erwartest und Beispiele für die gewünschte Umwandlung gibst, solltest du auch Beispiele wählen, die eineindeutig sind - oder die weiteren Parameter dieser Umrechnung benennen, um Verwirrung zu vermeiden...
04.12.2012, 18:48
(04.12.2012 16:53 )GerdW schrieb:  [quote]entspricht der Hexwert 04CF der Temperatur von 23.1.
[quote]
Das war wirklich extrem dämlich. Am Sinnvollsten wäre diese Angabe gewesen: Der Hexwert 04CF soll die Dezimalzahl 1231 ergeben. Dass daraus dann noch eine Temperatur skaliert wird, ist hier uninteressant.
08.12.2012, 22:24
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(04.12.2012 10:39 )F.Bi schrieb:  Mir ging es nur darum, wie ich aus "\04\CF" 1231 bekomme (Typecast ist die Lösung).
Könnte auch noch sein dass die erste Ziffer effektief angibt um wieviele Dezimalstellen der Dezimalpunkt nach links geschoben werden soll. Damit würde diese grossartige von Vermutung abgeleitete Korrekturformel nur bis 99.9 Grad richtig funktionieren. Oder die Dezimalkorrektur könnte auch effektiv umgekehrt sein und die Dezimalverschiebung nach links angeben. Das kann halt nur das Manual beantworten.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 4.749 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  in Array wandeln mathlan86 3 4.600 17.09.2015 19:39
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 11.394 13.02.2015 17:26
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 7.822 28.11.2014 14:44
  Wochentag als String wandeln toda4506 2 4.821 03.09.2012 10:22
Letzter Beitrag: toda4506
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 10.901 12.06.2012 20:01
