While schleife Wert in array schreiben
10.12.2012, 12:54
casman Offline
Hallo Zusammen, ich habe vor ein paar Monaten begonnnen mit labview, also noch relativ unbeholfen.
Ich möchte ein Array mit Werten alle X Sekunden Füllen. Gelöst habe ich dies mit einer Whileschleife.
Ich möchte diese auch jeder Zeit mit einer Stop-Button beenden. weiss aber nicht genau weshalb dies nicht funktionert. VI siehe anhang.
Bitte um Hilfe Smile
grüess und Herzlichen dank Raphael
11.0 .vi  Whiletest.vi (Größe: 8,58 KB / Downloads: 411)
10.12.2012, 13:05
RE: While schleife Wert in array schreiben
Hallo casman,
Zitat:Ich möchte diese auch jeder Zeit mit einer Stop-Button beenden. weiss aber nicht genau weshalb dies nicht funktionert.
Im Zweifelsfall muss man Stop-Bedingungen verODERn...
Oder man nutzt nur eine Schleife:
10.12.2012, 13:11
Das Schaltverhalten des Buttons ("Switch until Released") hilft auch nicht unbedingt bei dem angestrebten Ziel.
10.12.2012, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2012 13:13 von Y-P.)
Meinst Du so:
11.0 .vi  Whiletest_neu.vi (Größe: 7,44 KB / Downloads: 538)
EDIT: Mist, Gerd war schneller. Ich glaube sein VI sieht ähnlich aus wie meins.
10.12.2012, 13:51
casman Offline
die funktion stelle ich mir so vor Smile
ich habe jedoch einen 2D Array, geht das auch ohne Shiftregister?
gruess casmen
10.12.2012, 13:52
Hallo casman,
Zitat:ich habe jedoch einen 2D Array, geht das auch ohne Shiftregister?
In deinem Beispiel hast du aber ein 1D-Array verwendet...
Ja, das geht auch mit einem 2D-Array. Ja, das geht auch ohne Schieberegister (aber warum?).
10.12.2012, 14:04
casman Offline
das ist richtig, ich dachte das könnte man auf die selbe weise handen, sorry Wink
Weil ich ein bestehendes VI abndern muss, 2D deshalb weil die werte später als Excel gespeichert werden und auf einer Datenbank abgelegt werden.
10.12.2012, 14:12
Hallo casman,
warum erweiterst du mein Beispiel dann nicht einfach auf 2D-Arrays?
10.12.2012, 15:49
casman Offline
Die erweiterung auf 2D ist natürlich kein Problem.
Aber da ich am liebsten das ganze ohne schieberegister umsetzen möchte.
-> verlassen der Schlaufe mit Indexing.
Ist das möglich?
10.12.2012, 16:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2012 16:16 von Lucki.)
Ich weiß inzwischen ganz gut wie dieses Forum tickt. Express-VIs sind grundsätzlich verboten, auch wenn sie so einfach sind, dass sie diesen Namen gar nicht mehr verdienen.Big Grin
Mit Express-VI "verstrichene Zeit" vereinfachte sich das VI so:
Falls jemand mal die "CLD"-Prüfung machen will: NI gibt hierzu den Hinweis, dass man sich ganz besonders mit diesem VI auskennen sollte, da es in der Aufgabe fast immer sinnvoll anzuwenden ist und ohne das VI die Sache zeitlich schwer zu schaffen ist.
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.750 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.492 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.071 13.12.2019 13:40
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 4.669 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.782 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 6.915 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
