Remote Panel
08.01.2013, 14:28
Stefan 4890 Offline
Remote Panel
Hallo Leute,
Bin heute auf ein großes Problem gestoßen.
Der Client Rechner und Serverrechner sind übers Netzwerk miteinander verbunden!
Jetzt das Problem: beim verbinden kommt die Meldung :
Server "IP-Adresse" hat den Client getrennt, weil der Client nicht mit dem Server schritthalten konnte. Die folgenden VI-Panel wurden geschlossen: "FU-Prüfstand"
Jetzt zu meiner Frage:
Könnte das ein Speicherproblem sein?
Mein MainVi ist relativ Tapettenmässig programmiert.
Würde es helfen mehrer Sub VI´s zu machen.
Das Ganze liegt in einem Projekt.
Ein kleines TestVI (2Boolsche Elemente, 1While Schleife) hab ich schon probiert, das würde einwandfrei laufen.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
Hoffe das es auch eine andere Möglichkeit gibt.
Übrigen: Ich verwende LV 2011 Base auf beiden Rechnern
Danke lg Stefan
11.01.2013, 12:08
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Remote Panel
Einer vom A-Team hat das Problem wohl damit gelöst, an geeigneter Stelle eine Wartezeit von 25ms einzufügen. <rhyme>Wo und wie, das weiß nur Mr. T.</rhyme>
  Probleme mit Remote Panel auf verschiedenen PCs Odie 4 4.628 01.07.2019 09:28
Letzter Beitrag: Odie
  Remote-OPC-DA Problem mokhtarovic 0 3.128 03.04.2018 08:44
Letzter Beitrag: mokhtarovic
  Remote Control_UI Hydrogencarbonat 1 3.525 03.07.2017 07:22
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 4.038 27.10.2015 20:54
  Front Panel verschoben C4H10 4 8.731 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
  Anfaenger: Unterschied zwischen Front Panel und Control panel nbafreak654 3 6.064 23.01.2012 13:50
Letzter Beitrag: flattervieh
