reentrant und subpanel
19.02.2013, 15:29
raeuberfisch Offline
ich stehe grad vor dem Problem, dass ich ein subVI in mehrere subpanels laden will und diese dann auch unabhängig von einander laufen.
Die Einstellung in den VI-Eigenschaften für ablaufinvariante Ausführung mit eigenem Speicherbereich habe ich gemacht. Anbei noch mein Aufruf des subpanels....auch wenn da jetzt 2 verschieden VI geladen werden.
Danke für eure Hilfe...
MfG, Marco
19.02.2013, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2013 17:32 von jg.)
RE: reentrant und subpanel
Was ist jetzt deine Frage?
Bisher erzählst du, was du machst (bzw. machen willst, denn im Screenshot lädst du 2 verschiedene VIs in 2 verschiedene Subpanels).
Hmm
19.02.2013, 17:30
toaran_ Offline
Hallo
Ich schätze mal es geht nicht...
du musst bei dem Vi reference öffnen die option 0x08 angeben... siehe dazu in der Hilfe des open Vi reference.
T
20.02.2013, 10:46
neben dem guten Tipp mit der Option 0x08 würde ich es auch mit einem VI-Template probieren. Da erzeugt LabVIEW selbständig neue Instanzen des VIs, wenn man das Template mehrfach in den Speicher lädt...
01.03.2013, 06:56
Danke für eure Antworten. Werde ich ausprobieren.
MfG, Marco
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 4.840 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 13.642 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 8.220 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 12.611 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Reentrant VI´s debuggen NoWay 2 7.809 07.07.2015 13:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  non-reentrant Sub-VIs in unabhängigen Applikationen Nordvestlys 2 3.556 02.03.2015 11:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
