Kondensator Spannungsmessung
26.02.2013, 12:18
Matrix
Unregistered
RE: Kondensator Spannungsmessung
Hallo Leute,
wie beschrieben auf der Seite 1 ganz unten, ich brauche eure Hilfe, wenn jemand mir helfen kann, würde ich mich super freuen.
ich bedanke mich ganz herzlich
Mfg
Matrix
26.02.2013, 12:37
Hallo Matrix,
dein VI sieht soweit ordentlich/lauffähig aus. Wo ist das Problem???
Du stellst 25Hz Samplerate ein, und liest mit dieser Rate Messwerte, bis die Spannung über 2,19V steigt. Was soll da nicht funktionieren?
26.02.2013, 14:34
Matrix
Unregistered
Hallo GerdW,
danke für das antwort, es funktioniert aber ich möchte das die Spannung auf meinem Programm gleich zeigt wie auf der Netzgerät, das Netzgerät zählt beim aufladen in zweier schritten und bei mir zählt es ganz normal in 1 schritten, wie kann ich es hinkriegen dass es bei mir auch in zweier schritten zählt.
Mfg
Matrix
26.02.2013, 14:35
Hallo Matrix,
ein Netzgerät, das zählt? Zählen in Zweierschritten??? Was hast du denn für Netzgeräte???
26.02.2013, 14:56
Matrix
Unregistered
Hallo GerdW,
sorry ich meinte beim aufladen,zählen tut es nicht Big Grin
das Netztgerät TOE8842 hat ein Display der auch Gleichzeitig zeigt wieviel Volt geladen hat, beim aufladen geht es in zweier schritten
26.02.2013, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2013 15:23 von GerdW.)
Hallo Matrix,
wenn dein Netzgerät so langsam sampelt, dass dabei Werte übersprungen/nicht angezeigt werden, und du das auch für LabVIEW möchtest, solltest du dort auch entsprechend wenige Samples abfragen (bzw. mit geringer Samplerate arbeiten)...
26.02.2013, 15:21
Matrix
Unregistered
Hallo GerdW,
danke mache ich.
Mfg
Matrix
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.856 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kondensator XY-Graph Zeit wird falsch Angezeigt Esnes 2 4.227 07.02.2013 08:50
Letzter Beitrag: Esnes
  Druck ermitteln durch Spannungsmessung Schwen 2 5.304 11.11.2012 09:21
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 5.753 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 9.891 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 16.356 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
