Melder oder globale Variablen
05.03.2013, 13:24
Hasenfuss Offline
Guten Tag!
Von einem System muss ich regelmässig verschiedene Status auslesen, z.B. ob es eingeschaltet ist, etwas aktiv/inaktiv etc., in Summe vielleicht 3-5 Eigenschaften.
Diese Zustände müssen in anderen Ecken weiterverarbeitet werden. Zum Austausch könnte man mit Meldern oder mit globalen Variablen arbeiten.
Würdet ihr eher mit Meldern arbeiten, z.B. drei Melder jeweils vom Typ Boolean oder eher mit globalen Variablen?
Zu Meldern hab ich eine Frage - ich kann nur Strings dranhängen. Enums kann ich für den Namen der Melder nicht dranhängen, oder?
05.03.2013, 13:44
RE: Melder oder globale Variablen
Hallo Hasenfuss,
neben den genannten Möglichkeiten möchte ich noch die FGV (functional global variable) erwähnen Smile
- Der Name eines Melders ist natürlich ein String. Aber was spricht dagegen, dein Enum per FormatIntoString in einen String umzuwandeln? Der Datentyp des Melders ist dagegen frei wählbar...
05.03.2013, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2013 13:54 von Lucki.)
Der wichtigste Unterschied ist, dass Melder (und Queues) in einer Schleife warten können, bis eine neue Meldung eintrifft. Globale Variable tun das nicht, man weiß dort nie, ob man ein und dasselbe Element schon x-Mal ausgelesen hat oder ob es sich um etwas Neues handelt. Deshalb sind Globale Variable zum Datenaustausch nicht gut geeignet.
Bei Statutszuständen hingegen wären solche Wartezeiten, also erst lesen bis ein neuer Status kommt, wohl eher fehl am Platze. Da sind globale Veriable genau richtig.
Etwas anderes ist es natürlich, wenn ein Status nicht nur gelesen, sondern wenn z.B ein Sub.Vi solange angehalten werden soll, bis ein neuer Status eintrifft.
Tip: Nicht wegen jeder globalen Variablen ein eigenes Global-VI erstellen. Alle globalen Variablen eines Projektes können in ein einziges VI reingepfercht werden.
05.03.2013, 15:45
Hasenfuss Offline
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Wahrscheinlich gibt es immer mehrere Varianten, die zum Ziel führen.
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 17.522 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Globale Variablen Edi70 7 7.135 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 14.452 06.09.2019 13:57
  Fehler Melder wladimir s 7 9.560 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 5.049 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 8.317 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
