Signalaufnahme -> differenzieren -> auswerten
09.04.2013, 10:34
hoellerm Offline
RE: Signalaufnahme -> differenzieren -> auswerten
Vielen Dank!! Danke, Danke!
Aber hättest du auch eine Idee um wie schon beschrieben, die Aufgabenstellung mit dem Differenzierten-Signal zu lösen?
Bin echt über jede Hilfe froh!
LG
09.04.2013, 10:43
Hallo Michael,
gleiches Prinzip wie am Original-Signal:
- Vergleichen mit ">2000" (bzw. ">80% von Max(Signal)")
- Pulsabstand ausgeben lassen
09.04.2013, 12:23
hoellerm Offline
Okay, werde ich gleich austesten!!!
DANKE!!
09.04.2013, 12:55
hoellerm Offline
Funktioniert einigermaßen gut!
habe jetzt noch ein Problem: der Anfangspeak entseht durch die Ableitung von +10V am Beginn des Signalverlaufs!
Wie kann ich diesen löschen? bzw. die ersten 0,005s entfernen?
Die Gefilterte - Differenzierte Messkurve:
Die Messdaten zu der Eingangskurve.
0.0 .txt  Signal-gefiltert-differenziert.txt (Größe: 15,5 KB / Downloads: 465)
und das daraus resultierende Impulsdiagramm:
Mit der Impulsmessung werde ich hier ja auch nicht wirklich glücklich. Wie schaffe ich es, wenn der erste Peak weg ist, die Zeitdifferenz der äußeren Flanken zu erhalten?
LG
09.04.2013, 13:20
Hallo Michael,
so scheint es mit deinen Daten zu funktionieren:
Es gibt garantiert noch bessere Lösungen...
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 5.453 15.07.2015 08:58
