Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden
18.06.2013, 13:00
Tywin Offline
Hallo allerseits,
ich habe mit den zwei angehängten VIs (LV2012 SP1) ein kleines Problem. Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen.
Also: Ich versuche im VI "Scripting Test.vi" das VI "Test.vi" programatisch über VI Scripting zu ändern (beide VIs sollten für einen Test im selben Verzeichnis liegen). Das Ziel in diesem etwas abgespeckten Beispiel ist, im "Test.vi" den Eingang der Reverse1DArray Funktion mit dem vorderen Shift-Register zu verbinden. Dazu muss ich im "Scripting Test.vi" die ConnectWire Methode ausführen, aber eben mit den richtigen Referenzen. Mein Problem ist nun, dass er von dem Shift-Register leider nicht den Anschluss im inneren der While-Schleife nimmt, sondern den außen (was natürlich werder funktioniert, noch gewollt ist). Höchstwahrscheinlich nehme ich eine falsche Referenz. Jemand ne Idee, wie die richtige aussieht?
Vielen Dank schonmal und
viele Grüße Dennis
12.0 .vi  Scripting Test.vi (Größe: 20,47 KB / Downloads: 417)
12.0 .vi  Test.vi (Größe: 10,51 KB / Downloads: 364)
18.06.2013, 13:30
RE: Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden
Die Schieberegister der While-Loops sind doch eine eigene PropertyNode und somit keine Terminals.
19.06.2013, 07:56
Tywin Offline
hat funktioniert, vielen Dank
Gruß Dennis
  Buttons und Auto-Indexed Tunnel Minako 6 16.952 13.05.2024 08:52
Letzter Beitrag: Minako
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 11.544 12.10.2017 17:09
  LabView Scripting Andi88 10 10.001 02.03.2017 10:42
Letzter Beitrag: Andi88
  Arrays verbinden ohne Auffüllen mit 0 Hachiko 5 7.537 27.02.2014 16:23
Letzter Beitrag: Hachiko
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 14.051 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 7.808 23.05.2011 09:22
