TDMS schreiben viele Daten
04.07.2013, 09:21
Sam789 Offline
12
Hi LabVIEW Pro´s
Ich habe folgendes Problem:
Ich speichere eine Menge Daten kontinuierlich in ein TDMS file. Sprich bis zu 35 Messdaten und das alle 0,5 sek. Und ca 100 Messdaten alle 20 sek.
Über die Zeitdifferenz vor dem Schreiben und danach sehe ich, dass nach und nach der Vorgang immer langsamer wird.
Nach dem starten des Aufzeichnens benötigt das VI ca. 10-20 ms. Nach 1 Stunde sind es schon um die 650ms und ist 25MB groß. Man kann dirket zuschaun wie der Zeitbedarf fürs schreiben länger wird.
Was kann ich tun? Habe ich da ein Speicherleck oder sind das zuviele Speicherzugriffe / Daten??
(Das Programm habe ich aus einem großen VI rauskopiert, leider wird alles irgendwo eingefügt von LabVIEW, es geht aber nur um das Blockdiagram und die TDMS dlls.)
Eine TimedLoop is alle 500ms die andere alle 20sek.
Das VI funktioniert nur bei 2012, 2010 nicht...
12.0 .vi  TDMSwrite.vi (Größe: 143,23 KB / Downloads: 445)
04.07.2013, 12:01
RE: TDMS schreiben viele Daten
Hallo Simon,
Zitat:Ich speichere eine Menge Daten kontinuierlich in ein TDMS file. Sprich bis zu 35 Messdaten und das alle 0,5 sek. Und ca 100 Messdaten alle 20 sek.
Und wo kommen hier eine "Menge Daten" vor? Hmm
Zitat:Über die Zeitdifferenz vor dem Schreiben und danach sehe ich, dass nach und nach der Vorgang immer langsamer wird.
Ohne dein VI anschauen zu können: irgendwo ein BuildArray, welches ein immer größer werdendes Array erzeugt?
04.07.2013, 12:21
Sam789 Offline
12
Das sind doch ne Menge Daten, und werden nach jedem schreiben auf das TDMS file immer mehr. Die müssen doch beim nächsten mal schreiben verwaltet werden?!?
Was meinst du mit Array schreiben?
Hab jetzt noch screenshots gemacht.
04.07.2013, 12:28
Hallo Simon,
also 70 Messwerte pro Sekunde sind nun nicht wirklich "eine Menge Daten"...
Zu den Scrennshots:
- Mir ist nicht wirklich klar, warum man so viele lokale Variablen nutzen muss.
- Mir ist nicht wirklich klar, warum man ein 1D-Array so kompliziert in ein 2D-Array wandeln muss, damit man dann 1D-Array in TMDS speichern kann.
Zitat:Was meinst du mit Array schreiben?
Man sieht leider nicht, wo z.B. diese lokalen Variablen mit 1D-Arrays befüllt werden. Man sieht nicht, wie die Arrays zusammengesetzt werden. Man sieht nicht, ob du irgendwo eine Schleife mit einem uninitialisierten Schieberegister (und Arrays darin) verwendest...
04.07.2013, 12:41
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Um dir effektiv helfen zu können, bitten wir dich, dein VI hochzuladen. Wenn es "geheime" Dinge enthält, dann lösche sie vorher raus; es ist meist immer noch besser ein nicht funktionierendes VI zu sehen, als ein paar Screenshots.
04.07.2013, 12:49
Sam789 Offline
12
(04.07.2013 12:28 )GerdW schrieb:  - Mir ist nicht wirklich klar, warum man so viele lokale Variablen nutzen muss.
zu 1: Ich hab so viele Controls und Indicator die ich an anderen Stellen schon benötige. Und wenn ich die vom Ursprung hier hin "verdrahte", dann verliert man den Überblick bei so vielen Linien.
zu 2: Weil ichs nur so geschaft hab, dass die Daten ins TDMS geschrieben werden. Vielleicht kannst mir sagen wie man das anstellt?
Ich hab nur eine Group Name und und darin sind alle Daten in unterschiedlichen Channels.
Zitat:Man sieht leider nicht, wo z.B. diese lokalen Variablen mit 1D-Arrays befüllt werden. Man sieht nicht, wie die Arrays zusammengesetzt werden. Man sieht nicht, ob du irgendwo eine Schleife mit einem uninitialisierten Schieberegister (und Arrays darin) verwendest...
Die Arrays werden durch For-Schleifen erstellt. Schieberegister habe ich keine...
Hilft das weiter??
04.07.2013, 13:01
Das sehr häufige Schreiben von einzelnen Datensätzen ist bei TDMS auf Dauer unperformant.
Vgl. z.B. hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-TDMS-k...#pid151660
oder hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Proble...TDMS-Datei
Schau doch mal, ob die erwähnten Optionen auch bei der Advanced API Abhilfe schaffen.
05.07.2013, 08:58
Sam789 Offline
12
Also dass hilft alles nichts, selbst wenn ich die Beispiele von NI verwende..
Wenn ich das VI kontinuierlich durchlaufen lasse und die TDMS file öffne, schreibe, und wieder schließe, wird das von Zeit zu Zeit langsamer.
Ich brauch jemanden der sich mit TDMS auskennt und selbst kontinuierlich Daten abspeichert und das am besten mit TDMS ADVANCED OPEN, SYNCHRON oder ASYNCHRON...
Hoffe es meldet sich jemand...
Bin am verzweifelnKAKA
05.07.2013, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2013 09:11 von GerdW.)
Hallo Simon,
du hast Jens' Bermekung gelesen?
1.) Quick&Dirty-Lösung: lagere die Speicherung in eine parallele Schleife aus und transferiere die zu speichernden Daten per Queue zu dieser Schleife. Dies ist der Standardansatz, um eine Datenerfassungsschleife von allen bremsenden Einflüssen zu entkoppeln...
2.) Profil ergänzen nicht vergessen...
3.) Zu meiner Anmerkung zu den unnötigen Array-Operationen:
4.) Wenn man dann sieht, wieviele einzelne Daten du in in die TMDS-Datei schreibst: kann man die nicht etwas besser zusammenfassen? Erst wird ein 1D-Array zeilenweise geschrieben, dann das nächste. Warum nicht beide zu einem 2D-Array zusammenfassen? Usw. usf.
05.07.2013, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2013 09:33 von Sam789.)
Sam789 Offline
12
[quote]4.) Wenn man dann sieht, wieviele einzelne Daten du in in die TMDS-Datei schreibst: kann man die nicht etwas besser zusammenfassen? Erst wird ein 1D-Array zeilenweise geschrieben, dann das nächste. Warum nicht beide zu einem 2D-Array zusammenfassen? Usw. usf. [\quote]
Ich will doch alle Messdaten in ein extra Channel schreiben?
Ich hab hier ein kleines VI was 12 mal Pseudowerte speichert.
Vll magst du das Programm mal 10 min laufen lassen, und siehst dabei auf die verstrichen Zeit "time".
Danke für deine kräftige HilfeGuru1
10.0 .vi  TDMS - Write data.vi (Größe: 87,81 KB / Downloads: 480)
Question Logdatei für unregelmäßige Daten (TDMS?) TpunktN 7 7.948 23.06.2021 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 5.182 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 7.879 30.08.2018 11:43
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 17.252 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 16.290 15.12.2015 13:08
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 6.412 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
