Hex-String splitten und Prüfsumme berechnen
23.07.2013, 07:56
hl68fx Offline
2012 SP1
um eine Steuerung anzusprechen habe ich z.B. folgenden Befehl (die Länge ist immer gleich): 0043A2FF
Diesen Befehl gebe ich in ein Stringeingabeelement ein. Anschließend splitte ich den Hex-String in 2er-Gruppen und wandle ihn in das Hexadezimalsystem um damit ich die Prüfsumme mit XOR berechnen kann. Das Ergebnis der Prüfsumme soll danach an den ursprünglichen String angehängt werden.
Der String wird richtig geteilt und die Prüfsumme (E1) wird auch richtig berechnet. Bei der Rückumwandlung in eine Hexzahl bekomme ich aber an jedem 2er-Block sechs Nullen angehängt und weiß nicht warum.
Würde mich über Hinweise freuen! Cool
lg
12.0 .vi  Prüfsumme.vi (Größe: 11,11 KB / Downloads: 390)
23.07.2013, 08:03
RE: Hex-String splitten und Prüfsumme berechnen
Meinst Du so:
12.0 .vi  Prüfsumme_I8.vi (Größe: 11,02 KB / Downloads: 465)
23.07.2013, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 08:16 von GerdW.)
Hallo hl,
ich kann dein VI nicht laden, daher ein Gegenvorschlag:
P.S. 1: Checksumme ist "1E" und nicht "E1"...
P.S. 2: Statt einer Stringeingabe könnte man auch ein numerisches Control (U32 in Hex-Display) verwenden...
23.07.2013, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 08:25 von hl68fx.)
hl68fx Offline
2012 SP1
Hallo Markus,
das kommt dem Ziel schon sehr nahe. Das Ergebnis sollte aber 0043A2FF1E lauten, also der ursprüngliche String (0043A2FF) plus das Ergebnis der Prüfsumme (1E).
MfG
PS: ja ist 1E, habe mich vertippt Smile
Edit2: Hallo Gerd, danke sehr, werde versuchen das umzusetzen Smile
23.07.2013, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 08:29 von GerdW.)
Hall,
jetzt noch ohne Schleife:
P.S. @hl: Schau dir in der Hilfe mal an, was "Snippets" sind...
23.07.2013, 08:26
So:
12.0 .vi  Prüfsumme_I8.vi (Größe: 11,11 KB / Downloads: 475)
23.07.2013, 08:55
hl68fx Offline
2012 SP1
Markus dein Vorschlag funktioniert super, danke sehr! Smile
Gerd: bei deiner Variante scheitere ich momentan noch an der Umsetzung, bin noch ein recht blutiger Anfänger. Ich weiß leider nicht wo ich das Symbol, das von oben in die Typumwandlung kommt, finde Denknach
23.07.2013, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 09:05 von GerdW.)
Hallo hl,
noch einmal der (explizite) Hinweis auf die Snippets!
Ansonsten: Array-Konstante mit einer U8-Konstante drin...
23.07.2013, 09:52
hl68fx Offline
2012 SP1
Danke Gerd, konnte einiges dazulernen Smile
25.10.2013, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2013 10:38 von redhand.)
redhand Offline
Hallo markus,
könntest du das VI für lv11_img nochmal hochladen?
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 8 11.826 06.08.2025 11:32
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 5.289 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 6.409 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.832 19.02.2020 16:21
  Endzeit berechnen LZH 1 4.820 31.01.2018 13:54
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 7.728 31.10.2016 09:24
