Probleme mit Messwertaufzeichnung
25.07.2013, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2013 11:32 von Sebo.)
Beitrag #41
Sebo Offline
RE: Probleme mit Messwertaufzeichnung
(25.07.2013 11:13 )GerdW schrieb:  Hallo Sebo,
Zitat:Das Signal der verstrichenen Zeit ist ja ein boolsche Signal
Genau, eben dieses "ElapsedTime"...
[quote]und das Signal "Aufzeichnung" ist ein Byte-Stream Signal.
Ich rede von den Buttons "Aufzeichnung Start 1-4", die liefern auch boolsche Werte...
Schließlich willst du doch einen Wert speichern, WENN "Aufzeichnung-Knopf gedrückt" UND "ElapsedTime"!
Ah gut dann habe ich das zuerst doch richtig verstanden ich war nur verwirrt wegen "Aufzeichnung" weil das ja mein SubVI ist.
Auf jeden fall habe ich das genauso gemacht und die verstrichene zeit auf 10s eingestellt.
Bloß er speichert immer noch die Werte wie das VI will. 15-30sek?
Was mache ich falsch?
Sorry habe die Anhänge vergessen.
0.0 .txt  test 1.txt (Größe: 210 Bytes / Downloads: 184)
0.0 .txt  test 1.txt (Größe: 210 Bytes / Downloads: 155)
25.07.2013, 11:51
Beitrag #42
Hallo Sebo,
einer der großen Nachteile von ExpressVIs ist, dass man ihnen nicht ansieht, wie sie konfiguriert sind...
25.07.2013, 13:31
Beitrag #43
Sebo Offline
Hallo ich schicke dir nochmal das VI da ich nicht weiß was ich bei der Konfig des ExpressVI´s beachten muss.
Gibt es nicht eine andere Möglichkeit als ein Express VI?
11.0 .vi  Aufzeichnung (SubVI).vi (Größe: 37,89 KB / Downloads: 175)
11.0 .vi  Aufzeichnung inkl Dateipfad (SubVI).vi (Größe: 22,28 KB / Downloads: 179)
11.0 .vi  Temperatur Aufzeichnung Ofen 1-4.vi (Größe: 58,63 KB / Downloads: 176)
Es sind noch Module hinzugekommen und kann ich da die Signale in jeweils das gleiche Diagramm eintragen?
25.07.2013, 13:42
Beitrag #44
Hallo Sebo,
Zitat:Hallo ich schicke dir nochmal das VI da ich nicht weiß was ich bei der Konfig des ExpressVI´s beachten muss.
Das ExpressVI ist richtig konfiguriert (10s, automatisch zurücksetzen).
Zitat:Gibt es nicht eine andere Möglichkeit als ein Express VI?
Die gibt es immer, man kann auch ohne ExpressVIs auskommen Big Grin
Das Problem liegt woanders: Durch meine Konstruktion über den Test der Dateireferenz wird die Datei immer wieder geschlossen. Das willst du sicher nicht. Deshalb wieder Pseudocode:
Code:
IF "Aufzeichnung Start" THEN
  IF ElapsedTime THEN
    Daten speichern
  ENDIF
ENDIF
Also eine geschachtelte Case-Struktur...
Zitat:kann ich da die Signale in jeweils das gleiche Diagramm eintragen?
Ja.
Noch einmal der Hinweis: fasse deine Kanalerstellung zusammen!
25.07.2013, 13:50
Beitrag #45
Sebo Offline
(25.07.2013 13:42 )GerdW schrieb:  Hallo Sebo,
[quote]kann ich da die Signale in jeweils das gleiche Diagramm eintragen?
Ja.
Frage falsch formuliert wie geht das weil er zeigt mir immer ein Fehlerhafte verbindung an?
25.07.2013, 13:51
Beitrag #46
Hallo Sebo,
Gegenfrage: was genau hast du vor?
Die Kontexthilfe zeigt dir doch, welche Datentypen ein Chart erwartet...
25.07.2013, 14:15
Beitrag #47
Sebo Offline
(25.07.2013 13:51 )GerdW schrieb:  Hallo Sebo,
ich möchte das beide Graphen (Temperatur, Spannung) in einem Diagramm aufgeführt werden. Sprich zwei Linien in einem Diagramm (Ofen 1)
Ich habe auch das mit der verschachtelten Casestruktur gemacht nur es funktioniert immer noch nicht.
25.07.2013, 14:20
Beitrag #48
Hallo Sebo,
Zitat:ich möchte das beide Graphen (Temperatur, Spannung) in einem Diagramm aufgeführt werden. Sprich zwei Linien in einem Diagramm (Ofen 1)
Du möchtest also 2 PLOTS in einem Chart/Diagramm darstellen.
Das sagt die Kontexthilfe zum Chart:
Du musst also die zwei Werte zu einem 2D-Array zusammenbasteln oder einen Cluster aus den 2 Werte "bundeln"...
Zitat:Ich habe auch das mit der verschachtelten Casestruktur gemacht nur es funktioniert immer noch nicht.
Nach Änderungen immer dein VI anhängen (MainVI reicht aus)...
25.07.2013, 14:28
Beitrag #49
Sebo Offline
11.0 .vi  Temperatur Aufzeichnung Ofen 1-4.vi (Größe: 59,18 KB / Downloads: 184)
26.07.2013, 09:17
Beitrag #50
Sebo Offline
[/quote]
Wie kann ich eine Kanalerstellung zusammenfassen?
