Excel Toolkit Installation
09.08.2013, 11:44
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi!
Und mein nächstes Problem. Ich habe zu Hause das Excel Toolkit installiert um ein gemessenes Diagramm exportieren zu können. Das hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt stehe ich vor folgendem Problem. Ich versuche seit Stunden vergeblich das Toolkit auch auf meinem Rechner am Versuchsstand zu installieren. Ich gehe dabei wie folgt vor:
1. Goop (Link)) runterladen und installieren - geht ja quasi automatisch - ich ändere den Pfad o.ä. nicht.
2. Excel-Toolkit runterladen (Link)) entpacken, Ordner nach "C:\Program Files\National Instruments" kopieren -- einfach Desktop habe ich auch schon versucht.
3. LabVIEW starten -> Tools -> Advanced -> Edit Palette Set... --> Rechtsklick -> Insert -> Supalette... --> Link to an LLB (.llb) --> Datei excel.llb in oben kopiertem Ordner auswählen --> Save Changes
Beim Versuch eine VI in dem das Toolkit verwendet wurde wird erhalte ich die Fenster die im Anhang zu sehen sind. Auch wenn ich versuche die angeblich fehlenden VIs händisch einzugeben finde ich nicht alle. Danach ist dann die VI die ich zu öffnen versuche Fehlerhaft, weil die SubVIs fehlen. Ich kann sie also nicht ausführen.
Was mache ich falsch bzw. was könnte ich noch probieren?
Danke!
Onk123
09.08.2013, 12:06
RE: Excel Toolkit Installation
Hallo onk,
du bist dir sicher, dass du Libraries für LV6 und Excel97 auf einer modernen Umgebung (?) nutzen willst?
Wie öffnest du die Excel-LLB/VIs? Mein LV2011 weigert sich da mit der Meldung (sinngemäß) "LV5 VIs mag ich nicht, die sind zu alt"!
GOOP habe ich nicht probiert, aber ich vermute, dass ist ähnlich gut an moderne LV-Versionen angepasst...
09.08.2013, 12:34
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi!
Also auf meinem Computer zu Hause funktioniert seit der Installation wie vorhin beschrieben alles wunderbar.
Ich kann meine Daten ohne Probleme mit Excel 2010 in meine Vorlage-Datei schreiben und das ganze sieht hinterher ganz normal und ordentlich aus (s. Anhang). LV macht keinerlei anstalten (Studentenversion 2012).
Hier am Arbeitsplatz bekomme ich das aber nicht zum laufen. Wie schon öfter erwähnt bin ich auch LV-Anfänger und daher noch ein bisschen mehr verwirrt.
Mein Problem ist halt, dass ich zu Hause jetzt schon einiges an Arbeit in eine schöne Excel-Ausgabe gesteckt habe und es jetzt am Arbeitsplatzt nicht geht. Ich mache das ganze im Zusammenhang mit meiner Abschlussarbeit und mir geht echt die Zeit aus. Ich hab ja auch noch das Problem mit der Flächenberechnung im pV-Diagramm (Triggern auf Z-Spur des Drehgebers).
Gibt es vielleicht ne modernere Version des Toolkits?
Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich sicher nicht so viel hier im Forum fragen. Sorry!
Onk123
36.0 .xls  Stirling - Gruppe 4.5 (08.08.2013 - 16.13.18).xls (Größe: 134 KB / Downloads: 336)
09.08.2013, 12:58
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/209050
(09.08.2013 12:34 )Onk123 schrieb:  Gibt es vielleicht ne modernere Version des Toolkits?
09.08.2013, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2013 13:04 von GerdW.)
Hallo onk,
ok, nach etwas weiterem probieren musste ich feststellen, dass anscheinend nur die Examples im Excel-Toolkit in LV5 vorliegen, die anderen VIs aber in einer neueren LV-Version...
Das von dir gesuchte VI befindet sich in der excel.llb, du musst LabVIEW nur darauf stupsen!
P.S.: Das Toolkit ist bei mir nicht lauffähig, es werden nicht mehr gültige ActiveX-Befehle (aka Properties) bemängelt. Ich verwende auch Excel2010...
P.P.S.: Das Toolkit erinnert sehr an eine andere VI-Sammlung zum Thema Excel, nur das hier jemand die ganzen Excel-Referenzen mittels GOOP verwaltet. Leider weiß ich die Originalquelle nicht aus dem Kopf. Und ich rede hier nicht vom (kostenpflichtigen) RGT, sondern von einer VI-Sammlung gleichen Funktionsumfangs, nur ohne den GOOP-Schei**
Noch ein P.S.:
Google brachte auch das hier hervor - ohne das ich mir das näher angeschaut habe...
09.08.2013, 13:05
Ideen:
* Hast du mal LabVIEW neugestartet?
* Ist auf deinem Labor-Rechner auch Excel installiert? Das Toolkit funktioniert zwecks ActiveX nur bei installiertem Excel.
* Du kannst auch direkt die llb öffnen (Doppelklick im Explorer, dann eines der VIs im LLB Manager auswählen).
Alternativen:
* Es gibt das Report-Generation Toolkit von NI.
* ActiveX selber programmieren.
09.08.2013, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2013 13:30 von Onk123.)
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Hi!
Danke für die Tipps!
Excel ist installiert.
LV neu gestartet habe ich auch.
Ich habe jetzt grade mal das gesuchte VI aus der LLB selbst ausgewählt. Er öffnet dann das VI, bringt mir aber eine Warnung s. unten. Ausführen lässt sich das Programm auch nicht -> Fehlerliste im Anhang.
Kann es sein, dass die Ordnerstruktur anders ist als bei mir zu Hause und LV damit ein Problem hat? Wo ist denn die <userlib> normalerweise? Dann könnte ich das Addon ja mal in den Ordner kopieren.
09.08.2013, 13:32
Hallo onk,
- die user.lib liegt im LabVIEW-Programm-Verzeichnis als Ordner "user.lib".
- du bekommst anscheinend den gleichen Fehler wie ich auch mit Office2010. Bei mir war es die Property "Value", die nicht (mehr) von Excel unterstützt wird. Mit "Value2" schien es zu funktionieren...
09.08.2013, 13:44
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
Komisch nur, dass es bei mir zu Hause funktioniert.
Das Problem mit den Ordnern ist gelöst. Hab immer im normalen "Program Files" nachgeschaut und dabei vergessen, dass ich hier ein 64-bit-System habe... also einfach mal die Dateien in "Program Files (x86)" gelegt und es war erledigt.
Könnte vielleicht das andere Problem auch an diesem Unterschied liegen? Wäre das einzige, was mir pauschal einfällt.
Wenn ja. Lässt sich das dann lösen?
Onk123
09.08.2013, 13:44
Hallo onk,
siehe Meldung #8...
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.466 01.08.2016 20:51
  Hilfe beim Report Generation Toolkit (Excel) arek1912 2 5.261 13.10.2012 12:34
Letzter Beitrag: arek1912
  LabVIEW Report Generation Toolkit für Excel Bird 2 9.616 13.02.2008 16:09
  Probleme mit Applikation Builder + Excel toolkit EMG 2 5.455 04.12.2007 14:33
Letzter Beitrag: EMG
  Excel Toolkit auf ni.com jg 1 12.724 17.11.2007 19:25
