Probleme mit Array in Graph
11.09.2013, 10:04
stefan_huaba Offline
ich habe jetzt diverse Beiträge durchgeschaut und auch eine Lösung für mein Problem gefunden, dachte ich..
Ich habe, wie im Anhang zu sehen, eine TXT-Datei mit 3 Spalten. Diese möchte ich in einem XY-Graph anzeigen.
Zunächst eine Frage, ich habe doch ein 2D Array oder?
Dann macht er mir aus meiner TXT-Datei komischer Weise die erste Spalte zu lauter Nullen... warum macht er das?
Dann habe ich eine Lösung gefunden, wo man mit dem Teil-Array arbeitet und dann die einzelnen Ausgänge in einen XY-Graph einfügt.
Ich bekomme bei mir, wenn ich das Array anschließe allerdings nur einen Ausgang. Könnte mir wer weiterhelfen?
11.09.2013, 10:08
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Probleme mit Array in Graph
Hallo Stefan,
du hast als Trennzeichen ein Komma angegeben. Vor dem 1. Komma steht nunmal immer eine Null.
Gib einfach ein TAb als Trannzeichen, dann sollte es funktionieren.
Gruß, Marko
11.09.2013, 10:56
ah super das hat geklappt.
Für die Lösung mit dem Teil-Array könntest mir nicht weiterhelfen?
11.09.2013, 10:59
Trinitatis Offline
(11.09.2013 10:04 )stefan_huaba schrieb:  Dann habe ich eine Lösung gefunden, wo man mit dem Teil-Array arbeitet und dann die einzelnen Ausgänge in einen XY-Graph einfügt.
Hallo Stefan,
den Teil habe ich nicht wirklich verstanden - mach mal ´n Screenshot oder lad dein VI hoch.
Gruß, Marko
11.09.2013, 11:09
Wieso nimmst du nicht "Index Array", um an Spalte 2 & 3 dranzukommen?
11.09.2013, 11:42
Trinitatis Offline
anbei mal ein Vorschlag, falls das das gemeinte war.
Gruß, Marko
11.09.2013, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2013 12:29 von stefan_huaba.)
Danke Marko,
habs jetzt auch so hinbekommen. Mag nicht die klügste Lösung sein aber es hat so funktioniert.
Oh jetzt seh ich deine Lösung erst. Danke
Danke auch an Jens, mein Browser hat wohl nicht aktualisiert. Danke ich glaube mit Index Array hats geklappt.
11.09.2013, 12:45
Hallo stefan,
und wenn du jetzt noch die Race-Condition entfernst, dann wirst du auch in Zukunft keine Probleme mit dieser Funktion haben...
11.09.2013, 13:25
Was bedeutet Race - Condition?
11.09.2013, 13:27
Trinitatis Offline
Du liest aus der lok. Variable eines Controls, in dessen Anschluss du "gleichzeitig" schreibst - was wird zuerst gemacht ?!
Gruß, Marko
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.249 25.11.2015 14:06
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 7.176 30.07.2015 13:50
Letzter Beitrag: antonym
  XY-Graph Array löschen Masterg4941 2 4.971 16.09.2013 12:42
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Peak Valley aus 2D Array XY Graph tetef 11 12.667 23.07.2010 12:22
Letzter Beitrag: tetef
  Array-Werte an XY-Graph übergeben Matze 9 11.437 15.07.2010 14:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Probleme mit Array initialisieren Fireblade79 1 4.395 01.12.2006 11:58
Letzter Beitrag: Lanos
