Array zeitlich variieren
16.09.2013, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2013 14:01 von jg.)
RE: Array zeitlich variieren
Offtopic2
Ich habe die Themen zusammengefügt.
Prinzipiell sind wir noch bei derselben Thematik.
EDIT:
On-Topic: In welcher Art und Weise sollen sich die Werte denn automatisch verändern?
16.09.2013, 14:09
Labviewnoob2000 Offline
Im Idealfall sollte jeder Wert von 0 bis 100% in 1% Schritten variiert werden. Alle 10 Sek. zB. 1% erhöhen. Man sollte auch einstellen können welcher Wert im Array variiert werden soll.
16.09.2013, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2013 14:16 von GerdW.)
Hallo noob,
Beitrag #3 zeigt das Vorgehen, wenn das komplette Array geändert werden soll.
Wenn du einzelne Werte ändern willst, kannst du z.B. mit der Inplace-Struktur arbeiten. Oder mit einer autoindizierenden FOR-Loop. Oder mit IndexArray+ReplaceArraySubset...
17.09.2013, 13:50
danke für den Tipp. Einmal Funktioniert das soweit. Ich verstehe dummerweise nicht wie man das auf diese art in eine Schleife packen kann. Ich kann ja in das Array das die Daten liefert keine Daten mehr schreiben. Was versteh ich denn da schon wieder nicht?
17.09.2013, 13:59
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(17.09.2013 13:50 )Labviewnoob2000 schrieb:  Hallo Gerd,
Hallo noob,
das musst du wohl über ein Schieberegister realisieren und in jedem Durchlauf den Index anpassen.
Gruß, Marko
17.09.2013, 14:05
Array Wert Automatisch erhöhen
ich würde gerne Werte in einem Array nach und nach mit zeitlichem Versatz erhöhen. Wenn ich jetzt einen Wert aus meinem Array auslese, ihn verändere und wieder in ein Array schreibt funktioniert das wunderbar. Aber eben nur einmal weil ich in mein Anfangsarray ja keine Werte schreiben kann. Für Tips wo mein Denkfehler liegt oder Beispielprogramme wäre ich sehr dankbar.
17.09.2013, 14:07
Trinitatis Offline
RE: Array Wert Automatisch erhöhen
Hallo noob,
darauf habe ich dir vor ca. 1min eine Antwort in deinem alten Thread gegeben!
Warum machst du einen neuen auf?!
Gruß, Marko
17.09.2013, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2013 14:25 von GerdW.)
Hallo noob,
es wird hier gar nicht gern gesehen, wenn man zur gleichen Frage neue Threads eröffnet!
Themen zusammengefügt!Anniemacht_2
Beispiele und Tipps: siehe oben...
- Ich habe dir oben gezeigt, wie man ein ganzes Array ändert und in einem Schieberegister speichert.
- Ich habe dir oben gezeigt, wie man einzelne Werte in einem Array ändert.
Kombinieren darfst du selbst - willst doch was lernen hier Wink
17.09.2013, 14:44
Weil ich leider mit den Tips nicht sonderlich viel anfangen konnte und auf ein Beispielprogramm gehofft hatte. Viele Symbole auf den mit sicherheit gut gemeinten screenshot sehe ich leider zum ersten mal und muss dann erst auf die Suche gehen um sie in der Hilfe zu finden.
Das Beispiel wie man ein Array manipuliert vertehe ich ja aber auch wenn ich die Werte dann in einem Schieberegister speichere werden ja trotzdem die Werte aus meinem Startarray beim zweiten durchlauf der Schleife ausgelesen und liefern wieder das gleiche ergebnis. Ohne startarray habe ich aber keine Startwerte. Das klingt mit Sicherheit alles überaus dumm aber ich arbeite jetzt seit knapp 2 Wochen mit Labview und bin zum Teil noch schwerst verwirrt.
danke trotzdem für die viele Hilfe und Mühe die sich hier gemacht wird
17.09.2013, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2013 14:46 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo noob,
die "Bilder" oben sind übrigens Snippets - da hast du wieder was gelernt heute Big Grin
Außerdem konntest du in den 2 Wochen doch sicher schon die Links in meiner Signatur durcharbeiten...
  zeitlich bedingter Case-wechsel akoKE 4 5.972 10.10.2012 10:40
Letzter Beitrag: akoKE
  zeitlich gesteuerte for-schleife tom650 2 5.044 20.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Tastendruck zeitlich steuern jclstefan 22 19.565 09.07.2010 09:57
  Messpunkte zeitlich versetzt ausgeben hmueller 14 13.523 02.06.2010 14:22
  Ereignis bei Buttonklick variieren? bublabla 11 13.362 17.04.2009 09:09
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Wertesprung zeitlich verzögern NoD 1 4.099 08.05.2008 09:40
Letzter Beitrag: der-makkus
