Roter Rahmen im Blockdiagramm
07.05.2010, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2010 12:51 von jg.)
H.St. Offline
9.03 F (32-Bit)
Ich weiß nicht ob ich in dem Unterfroum richtig bin, nur leider habe ich auf Anhieb kein besseres gefunden. (Ich hoffe einer der/die Moderatoren kann den Beitrag dahin schieben wo er hin gehört) Deshalb habe ich hier mal meine Frage eingestellt.
Ich habe mein VI etwas modifiziert und nun einen roten Balken im Block Diagramm kann mir jemand von euch sagen was es damit auf sich hat. Ich habe mal ein Screenshot angefügt.
Vielen Dank für die Hilfe!
H.ST.
07.05.2010, 12:46
Das ist ein Breakpoint. Zum Entfernen:
Shift+Rechtsklick auf BD->Roten Punkt auswählen->Linksklick auf BD.
07.05.2010, 12:53
Offtopic2
Lade doch bitte das nächste mal ein Bild (PNG!?) anstatt eines PDF hoch. Das wird gleich vom Browser angezeigt. Und VISTA hat doch (so weit ich weiss) ein Screenshot-Programm onboard!
07.05.2010, 13:15
H.St. Offline
9.03 F (32-Bit)
Super vielen Dank für die Antwort.
@Jens: an diese simple Lösung habe ich nicht gedacht, danke für den Tipp!
07.05.2010, 14:03
Das steht aber in den LVF-Regeln..... Hast Du die etwa nicht sorgfältig durchgelesen? Hehe
' schrieb:@Jens: an diese simple Lösung habe ich nicht gedacht, danke für den Tipp!
02.10.2013, 16:56
boffl Offline
RE: Roter Rahmen im Blockdiagramm
hoffe, man kann zu dem alten Thread was hinzufügen.
Habe eine rote Umrandung des Rahmens, allerdings nicht außen sondern innen, somit kein Haltepunkt
Hatte das schon mal, weiß aber nicht mehr, was die Ursache war.
Was könnte das sein?
Wolfgang
02.10.2013, 17:54
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Wolfgang,
wenn´s so aussieht, isses ´n Haltepunkt - wenn nich, mach mal ´n Screenshot Smile
Gruß, Marko
02.10.2013, 19:39
boffl Offline
ja, es sieht so aus (Bild1, roter Rahmen innnen).
mache ich jedoch einen Haltepunkt, erhalte ich einen roten Rahmen außen dazu (Bild 2, roter Rahmen innen & außen)
02.10.2013, 19:44
Trinitatis Offline
geh doch mal ins Suchmenü (Bild) und suche nach allen Haltepunkten, dann weißt du es genau.
Gruß, Marko
03.10.2013, 01:07
boffl Offline
Hallo Mark,
ja das war's. Ich war lediglich irritiert, weil ich nicht wie sonst mit rechten Mausklick auf Rahmen gehen und "Haltepunkt deaktiveren" konnte.
Ich musste ihn mit Hilfe des Haltepunkt-Managers entfernen.
Naja, wieder was dazu gelernt.
Besten Dank
Wolfgang
  Array ohne Rahmen angry_Nameless 3 6.987 09.01.2013 10:04
  Rahmen um ein Picture Kash 2 6.224 09.04.2009 08:31
Letzter Beitrag: Kash
  Rahmen eines Graphs einstellen jarod 2 5.478 26.03.2009 12:56
Letzter Beitrag: jarod
  roter Kasten um mein Blockdiagramm Lucc 1 5.714 31.10.2007 16:20
Letzter Beitrag: Achim
