Array entfernen - Warum wird Ergebnis nicht durchgereicht?
28.10.2013, 10:46
mez15 Offline
2015 SP1
Hallo Zusammen,
in diesem VI sollen die Zeilen im Array EINGABE mit einem gesetzten TRUE ermittelt und entfernt werden. Anschließend soll das Ergebnis dann im neuen Array AUSBABE sichtbar sein. Warum wird das Ergebnis nicht weitergegeben und gibt es da eine elegantere Lösung?
12.0 .vi  Array_True_Find_Delete.vi (Größe: 9,12 KB / Downloads: 275)
28.10.2013, 10:48
RE: Array entfernen - Warum wird Ergebnis nicht durchgereicht?
THINK Dataflow!
Wie willst du jemals an die "Ausgabe" kommen, wenn du deine While-Schleife NIE stoppst?
28.10.2013, 11:08
Hallo mez,
Zitat:Warum wird das Ergebnis nicht weitergegeben
Sieht man das nicht, wenn man einfach mal das VI mit Highlight-Debugging ausführen lässt?
P.S.: Profil anpassen, wenn du jetzt LV2012 verwendest!
28.10.2013, 11:29
mez15 Offline
2015 SP1
Okay verstanden, danke für den Hinweis.
28.10.2013, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 11:39 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo mez,
hier mal eine Möglichkeit, die Whileschleife zu umgehen. Das Problem ist die sich durch die gelöschten Elemente ergebenen Indexverschiebungen, die man entsprechend ausgleichen muss.
Ob diese Version nun eleganter ist, weiß ich auch nicht so recht - in jedem Fall ist es eine andere Herangehensweise Smile
Gruß, Marko
Offtopic
hier noch ein Meckernachtrag!
Warum kopierst du aus dem einen Thread eine "Teillösung" heraus und stellst diese in einem neuen Thread zur Diskussion. Sowas mag der Ersteller dieser Teillösung mit Sicherheit besonders!!
Leider habe ich das jetzt erst bemerkt.
Angry
Marko
28.10.2013, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 11:44 von GerdW.)
Hallo mez und Marko,
gibt es bei LV2012 nicht diese tollen Optionen beim Output-Tunnel einer (FOR-)Loop? Dort einfach den "Conditional"-Modus nutzen und fertig ist...
(Wie im Beispiel im Link, nur mit deinem Array of Cluster! Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht...)
28.10.2013, 11:46
Trinitatis Offline
leider eben erst ab 2012, deshalb konnte ich´s auch nicht programmieren. Wenn ich den Fauxpas von mez früher bemerkt hätte, hätte ich wohl auch garnix programmiert.
Gruß, marko
28.10.2013, 11:47
Hallo Marko,
ich konnte es auch nicht programmieren, deshalb der dezente Hinweis auf die LabVIEW-Hilfe! Big Grin
@mez: Rtmfx
  HTML Tags entfernen ares2013 8 10.679 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 4.913 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.476 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 8.514 27.02.2020 12:51
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 5.358 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.828 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
