Verschiedene Ports in einen Channel fassen
19.11.2013, 11:13
chrigi28 Offline
11
Hallo
Ich bin grade auf eine Frage gestossen und zwar hab ich versucht mehrere Lines von verschiedenen Ports (2,3) gleichzeitig zu schreiben. Leider bekomme ich nur die Daten von Port 3 auf meinem Oszi zu sehen.
Labview gibt mir keine Fehlermeldung aber kann es sein, dass man nicht verschiedene Ports in ein Channel zusammenfassen kann?
das ganze sieht so aus:
19.11.2013, 12:54
RE: Verschiedene Ports in einen Channel fassen
Versuch mal, das per DAQAssistant zu konfigurieren...wenn es ohne Gemaule geht, dann kannst du dir die Konfig per Rechtsklick auf den Assi auch als LV-Code umwandeln lassen
A.
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 5.208 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 7.012 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 4.112 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Ports unabhängig ABER parallel auslesen (cDAQ NI 9421) Mirko0905 3 5.002 25.06.2015 13:54
  NI USB 6501 setzt die Ports automatisch bei PC Neustart peterbe 2 4.791 04.09.2014 09:01
Letzter Beitrag: toaran_
  Channel invertieren chrigi28 11 13.022 30.10.2013 15:34
