While Loops in Flat Sequences beenden
22.11.2013, 15:54
virtualmake Offline
ich habe 3 Flat Sequence Structures mit jeweils zwei Sequenzen.
In der ersten befindet sich jeweils eine While Loop.
Wie kann ich diese 3 while Loops mit ein und dem selben Schalter beenden?
Komm einfach nicht drauf.
Liebe Grüße und schon mal vielen Dank
12.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 4,6 KB / Downloads: 266)
22.11.2013, 17:51
RE: While Loops in Flat Sequences beenden
Lokale Variable, Melder/Notifier, Queues, du siehst, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten.
22.11.2013, 18:09
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
ich hab´noch eine Idee Lol
23.11.2013, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2013 08:20 von Lucki.)
Beispiel:
11.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 6,36 KB / Downloads: 341)
Übrigens: Die exzessive Verwendung von Sequenzstrukturen sind die Visitenkarte von Anfängern. Bedenke also, ob das so wirklich notwendig ist.
@Trinitatis: Ja ich weiß, es ist nur ein Scherz, obwohl es nicht grunsdsätzlich falsch ist. Hier aber ja. Denn mit dem Beenden der Schleifen darf ja das Programm nicht abrupt beendet werden, sondern es müssen noch weitere Sequenzrahmen abgearbeitet werden.
04.12.2013, 09:14
virtualmake Offline
Danke für die Hilfe. Wieder was gelernt.
Bin ja auch anfänger.
Damit ihr wisst was ich damit mache:
außerhalb der Sequenzen wird verschiedene Hardware initialisiert, in den While-Schleifen das Programm ausgeführt (z.B. getPicture),
in der 1.Sequenz zusätzlich noch parameter eingelesen und in der letzten dann die Hardware freigegeben.
Eine Sequenzstruktur erschien mir für den Ablauf Init-Programm-Freigabe Sinnvoll.
Da man nie auslernt: Wie hättet ihr das gelöst?
04.12.2013, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 09:20 von Y-P.)
Da fällt mir die Signatur von NWOmason ein:
NI schrieb:To use the abort button is like using a tree to stop a car! Big Grin
(22.11.2013 18:09 )Trinitatis schrieb:  ...
04.12.2013, 09:29
Hallo virtualmake,
Zitat:Da man nie auslernt: Wie hättet ihr das gelöst?
Wann immer du irgendetwas mit fest definierten STATES wie "Ablauf Init-Programm-Freigabe" programmieren willst, solltest du sofort an eine STATE-MACHINE denken...
Das kommt so häufig vor, dass NI sowas schon als Vorlage präsentiert, wenn man ein neues VI erstellt!
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 2.954 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Verbindung von 2 While Loops Olli_11845 4 4.815 29.04.2020 13:10
Letzter Beitrag: Freddy
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 6.404 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Loops Ratio 17 16.034 21.12.2017 15:53
  While-Loops nacheinander ausführen w0wka91 9 9.168 27.11.2014 23:36
  While Loops Lukas_Bergmann 3 4.881 16.11.2013 18:19
Letzter Beitrag: Lukas_Bergmann
