FPGA Compiler Problem
04.12.2013, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 09:57 von B.Buerkert.)
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
ich probiere nun schon seit mehr als einer Woche meinen FPGA (Spartan 6 LX45) auf dem CRIO9076
zu laufen zu bekommen.
Egal ob das FPGA VI leer ist oder nur eine einfache Berechnung erhält. Jedesmal bekomme ich vom Xilinx Compiler eine Fehlermeldung.
Das seltsame für mich ist, dass der Compiler bei z.B. Spartan 3, Virtex II FPGAs problemlos seine Arbeit verrichtet.
Als Software habe ich folgendes:
Labview 2010 SP1, FPGA 2010 SP1, Real-Time 2010 SP1, Xilinx 11.5 & 10.1, N-RIO Device Drivers August 2013
Ich habe auch schon eine komplette Neuinstallation der gesamten Labview Software vorgenommen. Leider ohne Erfolg.
Im Anhang ist ein Screenshot der Fehlermeldung und mein "Testprogramm" für LabView2010.
Vielen Dank euch schonmal.
Gruß,
B.Buerkert
0.0 .zip  Test.zip (Größe: 29,69 KB / Downloads: 330)
04.12.2013, 09:57
RE: FPGA Compiler Problem
Hallo B.,
das liest sich, als würde deine installierte Software dieses Target nicht unterstützen...
Hast du schon mal bei NI nachgefragt, was die dazu sagen? 089-7413130...
04.12.2013, 10:00
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
Hy,
ja ich stehe wegen dem Problem schon eine Weile mit NI in Verbindung. Aber bis jetzt gab es noch keinen Durchbruch.
Deshalb frage ich ja auch hier noch nach Smile
Software müsste eigentlich zum Spartan 6 passen, siehe:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A...56007BB0B2
"Note RIO devices using the Spartan 6 chip require LabVIEW 2010 SP1 or later."
Gruß,
B.Buerkert
04.12.2013, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 10:10 von GerdW.)
Hallo B.,
habe dein FPGA-LED gerade auf meinem LV2011SP1 in unter 5min kompilieren können:
Das dürfte dich aber auch nicht trösten Big Grin
Btw. Ist es sinnvoll, die FPGA-LED zu setzen und gleich danach wieder auszulesen? Warum nicht einfach die Anzeige per Draht setzen?
04.12.2013, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 10:43 von B.Buerkert.)
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
Hy,
das Programm ist einfach nur zum testen ob das kompilieren überhaupt funktioniert.
Es wird so später nicht verwendet. Von daher habe ich mir jetzt keine große Mühe beim erstellen gegeben.
Aber du hast natürlich recht, es wäre besser die Anzeige direkt mit der Leitung zu verbinden.
Schön das es mit deiner 2011 SP1 funktioniert :/ ...
Gruß.
04.12.2013, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 11:01 von jg.)
Vielleicht das hier?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2...E9007DFECE
Offtopic2
Und das nächste Mal bitte selber auf Crosspost hinweisen! (vgl. LVF-Regeln)
Danke, Jens
05.12.2013, 09:25
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
leider hat auch das nicht weiter geholfen.
Gruß,
B.Buerkert
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 9.235 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FIFO zw FPGA und RT Problem (sbRIO 9636) Slev1n 2 8.203 22.04.2015 16:57
Letzter Beitrag: Slev1n
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 15.454 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Problem mit FPGA MainVI und mehrere SubVis Zauner 2 6.128 12.02.2014 12:00
Letzter Beitrag: Zauner
  FPGA Problem ITStudent 1 5.901 06.11.2012 20:05
  Compiler installieren... Downloaden (mit Lizenzvertrag) Lex 2 6.042 24.11.2011 12:02
