Temperaturregelung Ablaufprobleme
21.01.2014, 15:56
dbuckl Offline
10
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei eine Temperaturregelung zu machen um die Verlustleistung von Halbleitern (MOSFET) zu ermittlen.
Es hat soweit auch schon einigermaßen funktioniert allerdings hatte ich im VI alles einfach hintereinander gebaut und man konnte deshalb keine Zeiten festlegen wie oft etwas passiert bzw nachgeregelt wird da in dieser Schleife auch ausgelesen und initialisiert wurde.
Nun habe ich versucht das ganze noch einmal sauber aufzubauen mit mehreren Schleifen, wobei in einer die Regelung läuft und in der anderen das Auslesen der Daten.
Leider funktioniert das bisher noch nicht ganz und ich weiß nicht genau was ich noch ändern muss. Habe schon versucht beide Schleifen über Rendevouz parallel laufen zu lassen aber das hat nicht funktioniert da nur eine Schleife angesprochen wurde und Labview dann auch in dieser hing.
Wisst ihr wie ich das machen kann?
lv11_img
0.0 .zip  Main_PI_schleifen Folder.zip (Größe: 767,33 KB / Downloads: 230)
21.01.2014, 16:15
RE: Temperaturregelung Ablaufprobleme
THINK Dataflow!
Eine Struktur gibt dann Ausgänge weiter, wenn alle Code in der Struktur beendet ist.
Eine Struktur startet dann, wenn alle Eingänge anliegen.
Und jetzt überlege, was an dem folgendem "Konstrukt" verkehrt ist:
21.01.2014, 17:34
Peter04 Offline
2020
79xxx
offtopic:
Ich hoffe hier ist eine kleine Zwischenfrage gestattet. Damit ich nicht dumm sterbe.
Wie kann man denn Text in den Rahmen einer Schleife schreiben (screenshot von dbuckl)? Gefällt mir sehr gut, aber ich kann da bei LV2011 nix finden.
Peter
21.01.2014, 17:38
Offtopic2
@Peter04: Neues Feature seit lv12_img
21.01.2014, 17:47
Peter04 Offline
2020
79xxx
Offtopic2
Danke, sowas dachte ich mir. Nur weil bei dbuckl LV2011 drüber steht...
21.01.2014, 17:50
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(21.01.2014 17:47 )Peter04 schrieb:  Nur weil bei dbuckl LV2011 drüber steht...
...und in seinem Profil steht LV2013!!
Gruß, Marko
21.01.2014, 19:47
Hallo Peter,
das geht auch mit älteren LabVIEW-Versionen, dort aber halt "von Hand":
- Schleifen-Label sichtbar machen
- Text editieren
- Label in die Schleife verschieben, am besten mit den Pfeiltasten
- evtl. noch mit dem Pinseltool mit der Schleifenfarbe einfärben...
22.01.2014, 10:11
dbuckl Offline
10
(21.01.2014 16:15 )jg schrieb:  THINK Dataflow!
Danke für die Hilfe, es läuft jetzt soweit! Bin zwar nicht sicher ob das die eleganteste Methode ist mit einer Lokalen Variablen aber es läuft stabil Blush
Einzige Verbesserung die ich gerne hätte, jetzt läuft meine Erfassung viel schneller als meine Regelung (bzw. das Temperatur einlesen in der Regelschleife). Es gibt doch Bausteine wie Semaphoren oder Rendevouz um einen gleichzeitigen Start nach jedem Durchlauf zu erzwingen? Scheinbar begrenzt hier nämlich die Temperaturerfassung über das Agilent das ich verwende die Geschwindigkeit.
Ich habe aber leider keine Ahnung wie das genau funktionieren soll, habe bisher nur einmal mit Rendevouz und noch nie mit Semaphoren gearbeitet. Was soll ich da am besten verwenden? Die Example Finder Beispiele dazu sind irgendwie komisch, da hier abwechselnd in den einen, dann in den anderen Graphen geschreiben wird, aber ich möchte ja gleichzeitig lesen aber zu einem definierten Zeitpunkt wiederholt gleichzeitig beginnen. Blink
Gruß Domi
22.01.2014, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2014 10:26 von GerdW.)
Hallo Domi,
Zitat:Einzige Verbesserung die ich gerne hätte, jetzt läuft meine Erfassung viel schneller als meine Regelung (bzw. das Temperatur einlesen in der Regelschleife). Es gibt doch Bausteine wie Semaphoren oder Rendevouz um einen gleichzeitigen Start nach jedem Durchlauf zu erzwingen? Scheinbar begrenzt hier nämlich die Temperaturerfassung über das Agilent das ich verwende die Geschwindigkeit.
Was stört dich daran, dass die Spannung schneller/öfter eingelesen wird als die Temperatur? Das sind doch zwei parallele, unabhängige Schleifen!?
Eine Möglichkeit, das gewünschte umzusetzen:
Erstelle einen Notifier/Melder. Diesen beschreibst du in der Temp-Schleife. In der Spannungsschleife liest du ihn aus - und wartest damit dort immer auf einen neuen Eintrag. Ruckzuck sind die Schleifen (nahezu) synchron:
Positiver Nebeneffekt: Bei Verwendung wie im Bild benötigst du die lokale Variable "Stopp" nicht mehr…
23.01.2014, 11:25
dbuckl Offline
10
Also bisher funktioniert jetzt alles soweit, das mit den Notifiern habe ich doch weggelassen jetzt. Einziges Problem ist nun das das die Temperaturmessung mit dem Agilent nach etwa 2min deutlich langsamer wird. Das merkt man auch da das Realis bei jeder Messung im Agilent einmal klackert und das einfach irgendwann langsamer wird. Dementsprechend kann die Regelung dann auch nicht mehr so schnell reagieren.
Aber ich habe mir alles jetzt mehrere male angesehen komme aber auf keine Lösung..........habe das Agilent Treiber VI zum auslesen auch schon extra so verändert das es die Werte nicht in ein Array speichert sondern immer nur einen, also den aktuellen Wert ausgibt, das hat das ganze auch etwas schneller gemacht (also das klackern Wink) aber es ändert nichts daran das es nach einer gewissen Zeit wieder langsamer wird.
Oder kann das an der DAQ Erfassung liegen? Ich weiß nicht mehr weiter, wäre cool wenn jemand mal kurz draufschauen könnte vill habe ich ja einen fatalen aber simplen Fehrler eingebaut den ich als Anfänger aber nicht erkenne Blush oder so
Gruß Domi
lv11_img
0.0 .zip  PIDregelung Folder.zip (Größe: 783,39 KB / Downloads: 257)
  Temperaturregelung mit Heizungsmischer antwort 5 6.831 07.12.2016 09:31
  Temperaturregelung über RS232 und PWM tegabluexx 33 23.654 04.09.2014 13:01
Letzter Beitrag: tegabluexx
  Probleme mit einer Temperaturregelung MarkusN 8 11.995 02.06.2009 15:45
Letzter Beitrag: MarkusN
  Einfache Temperaturregelung mit Fieldpoint PET-Net 10 14.951 05.12.2008 13:18
Letzter Beitrag: QuickTrip
  Ablaufprobleme WolfiB 10 11.651 29.10.2007 17:38
