Plots mit unterschiedlichen Datenmengen
11.02.2014, 16:04
hotseter Offline
hotsetter
Basic
ich würde gerne ein XY-Graph verwenden um Daten zu erfassen.
Jetzt hab ich das Problem, dass die Plots unterschiedliche Datenmengen enthalten.
z.B. erste Messung = erster Plot 100 Messwerte.
zweite Messung = zweiter Plot 101 Messwerte
Wenn ich jetzt die Messdaten in den XY Graphen gebe ist beim ersten Plot der Messwert 101 = Y=0 X=0, weil ja an der Stelle kein Messwert vorhanden ist.
Wie kann ich das Verhinder?
Hotsetter
10.0 .vi  Plot_mit_unterschiedlicher_Datengröße.vi (Größe: 17,09 KB / Downloads: 352)
11.02.2014, 16:29
RE: Plots mit unterschiedlichen Datenmengen
Hilfe zur Selbsthilfe:
Du fängst mit 200x200 Arrays an, und schneidest daraus dann 2D-Arrays derselben Größe aus. Und jetzt wunderst du dich, dass die Plots dieselbe Menge an Datenpunkten enthalten? Ich nicht.
12.02.2014, 00:08
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(11.02.2014 16:04 )hotseter schrieb:  ... weil ja an der Stelle kein Messwert vorhanden ist.
Hallo Hotset(t)er,
in einem X/Y-Graph zeichnet man einzelne Punkte. Jeder dieser Punkte wird durch ein X/Y-Paar beschrieben. Das von dir beschriebene Problem (kein Messwert vorhanden) kennt man von Signalverlaufsgraphen, bei denen mehrere Plots durch ein 2D-Array beschrieben werden. Bei einem X/Y-Graph werden aber mehrere Kurven durch ein Array aus Clustern, welche die X/Y-Parr-Arrays der Plots enthalten, beschrieben.
Es werden also nur die tatsächlichen Punkte aufgemalt - somit muss der Fehler in der Erstellung der Graphdaten liegen.
Gruß, Marko
12.02.2014, 08:55
Hallo Hotsetter,
die "Quick&Dirty"-Lösung lautet: Initialisiere dein 200×200-Array mit NaN statt mit Null!
12.02.2014, 09:01
hotseter Offline
hotsetter
Basic
Hallo GerdW,
Danke für den Tipp.
Hotsetter
  programmatische Verwendung von unterschiedlichen Instanzen in einem polymorphen Vi t.hipp 4 8.531 03.05.2020 11:07
Letzter Beitrag: t.hipp
  Datendeziemierung für Darstellung großer Datenmengen derandyk 10 13.168 20.01.2019 21:35
Letzter Beitrag: derandyk
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 8.162 07.12.2018 01:48
  Graph darstellen mit zwei unterschiedlichen Skalierungen Y-Achse samuel-stinger 15 26.300 03.02.2011 07:59
Letzter Beitrag: samuel-stinger
  Darstellung zweier Signal unterschiedlichen Datentyps manu-s-08 9 12.218 10.03.2010 12:15
Letzter Beitrag: manu-s-08
  Windows-Fehler bei zu großen Datenmengen Predator 1 4.825 08.02.2010 21:43
