LabVIEW, Umstieg von GPIB zu USB
04.03.2014, 15:27
redcruiser Offline
hallo
ich habe folgendes Problem...ein System an dem ich arbeit wurde ganze 7 Jahre lang entwickelt und
bisher waren es GPIB connections nun haben die Graete USB Anschluss. Frage was ist euer Meinung nach der einfachste Weg um das selbe Programm aber mit USB Anschlussen zum laufen zu bringen???
04.03.2014, 16:30
RE: LabVIEW, Umstieg von GPIB zu USB
Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Um welche Geräte geht es denn?
P.S.: Thread geteilt.
04.03.2014, 17:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2014 17:47 von Lucki.)
Ins Blaue hinein, ohne darin eigene Erfahrungen zu haben, würde ich sagen: Alles so lassen wie es ist und einen USB-GPIB Konverter verwenden. Aber nicht die Katze im Sack kaufen und sich vorher beraten lassen.
04.03.2014, 18:25
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Einfach den VISA Resource Namen ändern, wenn der LV-Gerätetreiber denn VISA benutzt.
Der Geräterhersteller sollte den Treiber entsprechend aktualisiert haben.
Gruß Holger
04.03.2014, 18:27
Sind die GPIB-Geräte die gleichen und nur Eure Rechner haben jetzt USB, oder habt Ihr andere Geräte vom gleichen Typ, aber ohne GPIB-Schnittstelle?
  USB-GPIB-HS und Labview 6 Thomas_ 2 5.843 27.07.2011 12:28
  LabView Runtime Agilent USB/GPIB - VISA in MAX nicht sichtbar krawl 1 7.353 15.03.2011 15:10
  GPIB bei LabVIEW 9.0 weg flooney 21 19.567 18.03.2010 08:10
  Mit LabVIEW über LAN/GPIB-Gateway Geräte ansteuern Oli_N 1 8.040 03.06.2008 09:12
Letzter Beitrag: Oli_N
