Graph aus Tabellen-Datei erzeugen
01.04.2014, 11:04
BobbyBau91 Offline
11
Question Graph aus Tabellen-Datei erzeugen
ich erzeuge hier eine Tabelle aus 2 Datentypen.
Nun möchte ich in einem anderen VI aus dieser Tabelle wieder einen Graph erzeugen. Dafür gibt es ja den Baustein "Read from Spreadsheet file". Könnte mir jemand einen Ansatz geben, wie ich das am Besten umsetzten könnte? Das habe ich noch nicht zum Laufen bekommen, bin ja leider LabView-technisch immer noch ziemlich Grün hinter den Ohren Big Grin
Gruß Bob
01.04.2014, 11:15
RE: Graph aus Tabellen-Datei erzeugen
Daten mit Read from Spreadsheet einlesen, letzte Spalte aus 2D-Array löschen (das ist dann dein Analog-Schieberegister), den Rest transponieren und dann wie gehabt den Graph erstellen.
01.04.2014, 11:58
BobbyBau91 Offline
11
(01.04.2014 11:15 )jg schrieb:  Daten mit Read from Spreadsheet einlesen, letzte Spalte aus 2D-Array löschen (das ist dann dein Analog-Schieberegister), den Rest transponieren und dann wie gehabt den Graph erstellen.
Wie lösche ich die letzte Spalte? Im moment sieht es so bei mir aus:
11.0 .vi  Messung.vi (Größe: 39,5 KB / Downloads: 315)
01.04.2014, 12:34
Alternativ geht natürlich auch:
Einlesen -> Transponieren -> Letzte Zeile löschen (mit Delete from Array) -> Graph erstellen.
Ansonsten so:
01.04.2014, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2014 13:46 von BobbyBau91.)
BobbyBau91 Offline
11
(01.04.2014 12:34 )jg schrieb:  Alternativ geht natürlich auch:
Meintest du das so?
Wenn ich das so mache, bleibt der Graph leer.
Diese Datei möchte ich wieder in ein Diagramm umwandeln:
0.0 .csv  test.csv (Größe: 13,55 KB / Downloads: 342)
11.0 .vi  Messung.vi (Größe: 39,5 KB / Downloads: 269)
01.04.2014, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2014 14:20 von GerdW.)
Hallo Bobby,
Jens schrieb:
Zitat:dann wie gehabt den Graph erstellen
Also so:
Was hat dein "Messung.vi" mit diesem Problem zu tun?
01.04.2014, 14:32
BobbyBau91 Offline
11
So siehts jetzt bei mir aus, der Graph bleibt jedoch leider leer:
Zitat:Was hat dein "Messung.vi" mit diesem Problem zu tun?
Oh, habe versehentlich das falsche VI hochgeladen. Das ist das Richtige:
11.0 .vi  Datei.vi (Größe: 20,94 KB / Downloads: 306)
01.04.2014, 14:38
Hallo Bobby,
wenn ich es so wie in meinem letzten Snippet mache, bekomme ich mehrere Plots.
Leider machst du es anders als Jens es vorgeschlagen hat und ich dir gezeigt habe…
01.04.2014, 14:45
BobbyBau91 Offline
11
(01.04.2014 14:38 )GerdW schrieb:  Hallo Bobby,
Ja, ich hatte doch noch eine Kleinigkeit anders, jetzt hab ich es.
Danke sehr an alle
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 10.712 28.10.2014 14:48
  Excel Graph erzeugen TDO 1 4.379 17.10.2014 08:19
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 9.131 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
  Daten aus txt-Datei in einem Graph anzeigen Kernphysik_Jürgen 6 10.484 02.12.2011 10:02
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 9.986 13.10.2010 15:34
  XY-Graph erzeugen, Mehrere y-Werte Stewo 5 8.584 26.05.2009 17:56
