Basic Function Generator
28.03.2014, 10:52
Sandro5 Offline
RE: Basic Function Generator
okSmile ne das werde ich sicher nicht tun!
die obere case struktur von seinem screenshot hab ich verstanden und auch so hin bekommen.
nur die untere case struktur nicht...weiß nicht was "in" die case struktur kommtSad( "Arbitrary Wave"? bzw was ist das "pinke" Bahn
grüße
28.03.2014, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2014 10:59 von Lucki.)
(28.03.2014 10:52 )Sandro5 schrieb:  nur die untere case struktur nicht...weiß nicht was "in" die case struktur kommtSad( "Arbitrary Wave"? bzw was ist das "pinke" Bahn
Du wolltest doch weitere Waveforms erzeugen, solche, die der Multifuntionsgenerator nicht liefern kann. Das "pinke" ist eine leere Waveformkonstante. Die muss natürlich durch einen Code ersetzt werden, der die neue Wavfom erzeugt.
28.03.2014, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2014 12:24 von Sandro5.)
Sandro5 Offline
naja keine Waveform, habe ja schon einen vorhandenen "Freestyle" XY Diagramm, über den ich in einem 1D-Array die Y-Werte verändern kann in bestimmten X-Achsen Schritten.
So in etwas soll das Freestyle Diagramm aussehn:
28.03.2014, 12:28
Hallo Sandro,
Einfach mal eben so Waveforms und deine "freestyle XY-Plots" zu mixen geht eben nicht!
Zitat:habe ja schon einen vorhandenen "Freestyle" XY Diagramm, über den ich in einem 1D-Array die Y-Werte verändern kann in bestimmten X-Achsen Schritten.
Wenn du feste "X-Achsen Schritte" hast, kannst du auch eine Waveform nehmen, bei der du dt entsprechend setzt…
17.04.2014, 12:38
Sandro5 Offline
Habe es leider immer noch nicht hinbekommen.
Kann ich überhaupt so ein ähnlichen Graph ausgeben wie in #13 gezeigt?!
17.04.2014, 13:18
Hallo Sandro,
einen Graph wie in #13 macht man so:
22.04.2014, 09:05
Sandro5 Offline
Welchen Graphen benutzt du in deinem Screenshot?
Bei mir kommt bei jedem Graphen eine Fehlermeldung("Broken Wire", "You have connented two terminals of different types").
Ich verstehe die Fehlermeldung schon und ist auch klar, aber welchen Graphen muss ich dann anschließen?Sad
22.04.2014, 09:08
(22.04.2014 09:05 )Sandro5 schrieb:  Welchen Graphen benutzt du in deinem Screenshot?
Guckst bzw. liest du hier Wink
22.04.2014, 09:13
Sandro5 Offline
Ich habe ein XY-Graph, das hab ich schon gechecktWink
Aber irgendwie hab ich wohl doch was anderes, sonst würds ja funktionierenSad
22.04.2014, 09:16
Beitrag #20
Glas2 Leider ist die Hellseher-Kugel mal wieder kaputt. Woher sollen wir jetzt wissen, was bei dir nicht zusammenpasst, wenn du uns kein VI zur Verfügung stellst?
  PCAN Basic direkt in LabView ewiebe 5 6.540 08.09.2022 09:31
Letzter Beitrag: ewiebe
  Word Dokument mit gemischten Schriftarten mit Report Generator Toolkit erstellen Tommy 0 3.795 26.11.2016 18:29
Letzter Beitrag: Tommy
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 5.793 17.08.2015 11:44
  DATAMATRIX- Code Generator dimitri_sch 2 7.580 16.10.2014 06:28
Letzter Beitrag: sccompu
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 6.141 23.01.2014 12:53
  Unregister For Events Function GT123 6 6.605 08.02.2012 07:18
Letzter Beitrag: GT123
