Schaltfläche reagiert erst beim 2ten Klick
22.05.2014, 11:19
MoJoJo Offline
Hallo liebe Leser,
ich bin ein Neuling auf dem Labview Gebiet.
Meine Aufgabe im Praktikum ist es, eine Achse über einen isel Schrittmotor zu steuern.
Ich bin schon weit voran gekommen, doch leider sind noch ein paar Fehler in meinem Programm und zwar Folgende:
1. Zu Beginn des Programms muss eine Referenzfahrt gemacht werden, allerdings reagiert diese nur, wenn ich zwei mal auf den Startbutton drücke.Ich weiß leider nicht warum es nicht gleich beim ersten Mal klappt.
2. Wenn ich die Achse nun nach der Referenzfahrt bewege, startet diese erst beim zweiten Durchlauf, wiederhole ich das Bewegen nocheinmal wird gleich der erste Durchlauf mitgenommen. Kann mir jemand sagen, woran das liegt ?
3 Für Anregungen zur Verbesserung bin ich offen
Ich danke euch für eure Hilfe!
13.0 .vi  Steuerung.vi (Größe: 20,9 KB / Downloads: 322)
22.05.2014, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014 11:56 von Y-P.)
RE: Schaltfläche reagiert erst beim 2ten Klick
Hab's etwas überarbeitet:
13.0 .vi  Steuerung.vi (Größe: 21,49 KB / Downloads: 344)
Bist Du sicher, dass beim Start zuerst das Carriage Return kommt und dann der Befehl? Unsure
EDIT: Statt die Befehle in der Eventstruktur auszuführen (wie in meinem Bsp.), könntest Du das auch in Extra-Cases machen. (-> "State machine")
22.05.2014, 12:17
MoJoJo Offline
Danke für die schnelle Antwort. Da muss mir wohl ein Fehler unterlaufen sein natürlich kommt erst der Befehl.
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 13.472 08.01.2014 13:51
  Write-Read funktioniert erst ab drittem Schleifendurchgang DrHoas 6 7.670 23.04.2012 17:18
  Serielle Schnittstelle reagiert viel zu lahm bmtil 5 6.970 12.10.2011 07:15
Letzter Beitrag: bmtil
  Gerät reagiert nicht mehr auf Befehle Rigero 5 7.298 05.03.2011 16:47
Letzter Beitrag: Rigero
  Programm soll erst starten wenn daten über rs232 kommen firefighter 8 8.027 03.08.2007 09:04
Letzter Beitrag: eg
  Seriel reagiert nur manchmal lukeskymuh 0 4.161 12.05.2005 14:10
Letzter Beitrag: lukeskymuh
