Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle)
28.05.2014, 09:40
Eliii Offline
RE: Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle)
Vielen Dank für Ihre/ Deine schnellen Antworten! Smile
Ich habe jetzt mal etwas ausprobiert... leider kann ich es ja aber nicht ausprobieren.
Ich hoffe es ist nicht zu falsch.
8.6 .vi  Kamera-Dispenser-2 Schleifen - Kopie.vi (Größe: 24,06 KB / Downloads: 270)
28.05.2014, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 09:45 von GerdW.)
Hallo Eliii,
- du hast immer noch unbestimmte Verzögerungszeiten durch die InitSerialPort-Aufrufe
- 2ms zu warten auf einem Windows-System ist immer noch stark Jitter-behaftet
- was soll es bringen, das VI mit der Stop-Funktion hart abzubrechen?
Du hast jetzt einfach zwei parallel ablaufende Stränge programmiert, die ohne irgendeine Synchronisation vor sich hin laufen…
Zitat:Ich habe jetzt mal etwas ausprobiert... leider kann ich es ja aber nicht ausprobieren.
Muss man diesen Satz verstehen? Hmm
28.05.2014, 09:50
Eliii Offline
Naja ich kann es eben noch nicht praktisch anwenden, da die Kamera und der Dispenser noch fehlen. Von daher weiß ich auch allgemein nicht genau wie groß die Verzögerungszeiten von den Schnittstellen überhaupt sein werden.
Es soll es erst einmal nur ein Programm sein, was im Grundaufbau (ohne die richtigen Parameter) so funktioniert wie ich es brauche.
Mein Problem ist leider, dass Ich mich mit Labview so gut wie garnicht auskenne. Wie kann ich denn die beiden Schleifen miteinander synchronisieren?
Mit freundlichen Grüßen
28.05.2014, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 10:11 von GerdW.)
Hallo Eliii,
Zitat:Wie kann ich denn die beiden Schleifen miteinander synchronisieren?
Indem man sie auf ein gemeinsames "Ereignis" warten lässt, wie z.B. einen Eintrag in einem Melder…
Mit den vorhandenen Geräten und den bisher beschriebenen Schnittstellen hast du aber so viele unbekannte Verzögerungen im Aufbau, dass ich eher die Kamera mit 1-2s Vorlauf starten würde (statt nur 2ms) und dann per "Bildbearbeitung" später den interessanten Ausschnitt des Films/der Bildreihe ausschneiden würde…
28.05.2014, 10:29
Eliii Offline
Könntest du mir irgendein Muster bzw. Beispiel dafür zeigen, wie ich diese beiden Schleifen parallel laufen lassen kann und dabei die eine eher startet und die andere nur 1s läuft?
  Synchronisation uC - LabVIEW ETech_Uri 10 11.157 11.02.2015 16:32
Letzter Beitrag: ETech_Uri
  Synchronisation 2er Geräte mit integrierter Strommessung Eliii 3 6.222 24.07.2014 12:48
  Freigabe der Schnittstelle RS232 Lessy2205 3 7.049 12.01.2012 15:31
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 5.300 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) AnhTeo 4 8.689 06.09.2011 03:15
Letzter Beitrag: AnhTeo
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 20.140 10.08.2011 06:17
