Hintergrundfarbe eines numerischen Anzeigeelements
16.06.2014, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2014 08:36 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich möchte in einem numerischen Anzeigeelement etwas Platz rechts der Zahl. Das bekomme ich hin, indem ich über "Advanced - Customize" das Control verändere:
Nun möchte ich die Hintergrundfarbe aus LabVIEW heraus ändern können. Das mache ich aktuell über die Eigenschaft "NumText.BGColor".
Das Ergebnis sieht leider wie folgt aus:
Kann man das irgendwie so lösen, dass der komplette Hintergrund eingefärbt wird?
PS: Mit XControls habe ich noch nicht gearbeitet. Vielleicht geht es damit irgendwie.
Matze
16.06.2014, 09:41
RE: Hintergrundfarbe eines numerischen Anzeigeelements
Brauchst du den Platz wegen dem l/min? Du weißt schon, dass du solche Strings auch in den Format-String des Numeric-Elements mit aufnehmen kannst. Damit ersparst du dir das Kleinerziehen der Anzeigefläche, es wird automatisch l/min an die Zahl angefügt.
Weitere Ideen sind nur Workarounds wie "Farbfeld hinter Numeric", "Farbfeld + Numeric" zu einem Cluster zusammenfügen, etc. pp.
Mit XControls lässt sich das sicher auch lösen.
16.06.2014, 12:47
Bei mir geht es: es wird das ganze Feld eingefärbt. Mit dem Farbwerkzeug stelle ich vorher den Vorder/Hintergrund auf "transparent". Wenn ich dann mit dem Eigenschaftsknoten "Numerischer Text Farben" eine Farbe zuweise, nimmt das gesamte Feld gleichmäßig die Farbe an. (probiert mit LV2013)
16.06.2014, 12:59
@Lucki:
Hast du im ersten Screenshot gesehen, dass Matze die Größe der Feldes verkleinert hat?
Vielleicht ladet ihr einmal beide VIs hoch?!
16.06.2014, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2014 13:25 von Lucki.)
Ja, Moment, ich hatte das VI gleich wieder gelöscht...
Jetzt:
11.0 .vi  Farben.vi (Größe: 5,86 KB / Downloads: 503)
16.06.2014, 13:51
@Lucki: wie vermutet, du hast das Numeric-Element nicht abgeändert:
16.06.2014, 14:15
Wozu denn hier "Advance Costumize". Man kann das Feld doch auch so auf beliebige Breite setzen, die Zahl kann man links, rechts oder mittig platzieren. Außerdem kann man im "fortgeschrittenem Bearbeitungsmodus" nicht nur " l/min" hinter die Zahl schreiben, sondern auch Leerzeichen vor und hinter die Zahl setzen und damit die Positionierung weiter verfeinern. Warum also so eine Vorgehensweise überhaupt ernst nehmen und sich damit die Zeit verplempern?
16.06.2014, 15:10
@Lucki: Das kann uns nur Matze erklären. Auf die Idee mit l/min als Teil der Zahlenformatierung habe ich auch schon hingewiesen...
14.03.2024, 12:46
Kaya Offline
LVF-Grünschnäbelin
16
Hallo liebes LVF,
ich habe ein ähnliches Problem: mein numerisches Anzeigeelement nimmt nur am Rand die Farbe rot an. Eine "transparent"-Einstellung konnte ich nicht finden.
Ich freue mich auf Eure Tipps, wie man die Farbe für das ganze Element einstellen kann.
LG Kaya
16.0 .vi  Numerisches Anzeigeelement Farbe.vi (Größe: 10,45 KB / Downloads: 209)
14.03.2024, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2024 15:47 von GerdW.)
Hallo Kaya,
Zitat:mein numerisches Anzeigeelement nimmt nur am Rand die Farbe rot an.
Falsch, es wird schon der ganze Hintergrund der numerischen Anzeige eingefärbt.
Dummerweise liegt aber das "Zahlenelement" noch vor dem Hintergrund…
Zitat:Eine "transparent"-Einstellung konnte ich nicht finden.
Nimm das Pinseltool, Ctrl-Rechtsklick zum Öffnen der Farbauswahl, rechts oben "T" für transparent wählen, Zahlenelement anklicken und damit transparent machen.
Der Hintergrund ist nun voll zu sehen…
Oder du beachtest zusätzlich noch die Property NumericText->TextColors->BGColor (neben der NumericText->Colors->BGColor)!
Du weißt schon, dass es ColorBoxes gibt?
  .stl Datei darstellen / 3D Picture Control Hintergrundfarbe ändern Eikel 16 20.319 11.11.2009 16:27
Letzter Beitrag: SeBa
  Hintergrundfarbe Signalverlaufsgraph Malte84 4 15.290 18.05.2009 12:20
Letzter Beitrag: Malte84
  Hintergrundfarbe / cluster Malte 4 7.499 11.03.2009 14:50
  Hintergrundfarbe von Ring-Auswahl-Feld Achim 4 7.785 26.10.2007 13:19
  Hintergrundfarbe beim Drucken Ändern werschi 2 5.644 15.02.2007 16:59
