Daten lassen sich nicht komplett einlesen
18.06.2014, 12:07
eyk107 Offline
Hallo ans Forum,
hab ein, aus meiner Sicht, triviales Problem. Leider komme ich auf keine Lösung.
Nochmal kurz nebenbei, ich habe jetzt hier nur den Programmteil der nicht funktioniert in eine separate Datei gespeichert.
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte Daten die ich vorher in eine CSV achtstellig gespeichert habe, wieder einlesen. Obwohl ich aber beim lesen die Anzahl der Stellen angebe, werden immer nur vier Stellen eingelesen. Jmd eine Idee wie ich das Problem lösen könnte? Hatte auch schon probiert die Daten als String einzulesen, da funktioniert aber leider die weitere Verarbeitung nicht so richtig.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Mfg
Eyk
0.0 .csv  test1.csv (Größe: 45 Bytes / Downloads: 443)
9.0 .vi  Daten einlesen.vi (Größe: 11,34 KB / Downloads: 329)
18.06.2014, 12:50
RE: Daten lassen sich nicht komplett einlesen
Anzeige Einstellungen des Numeric-Feld abändern!!!
18.06.2014, 14:46
eyk107 Offline
Vielen Dank Jens, dachte schon ist ein Bug.
probiere das morgen gleich mal aus.
Mfg
20.06.2014, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2014 11:07 von eyk107.)
eyk107 Offline
(18.06.2014 12:50 )jg schrieb:  Anzeige Einstellungen des Numeric-Feld abändern!!!
Entschuldige, aber könntest du mir vllt sagen wo ich das finde?! Denke mal nicht das du die Einstellung mit Int, double, komplex usw meinst.
Danke vielmals.
Edit: Hat sich erledigt, jetzt funktioniert es komischerweise
20.06.2014, 11:39
Rechtsklick auf das Numeric-Feld im Frontpanel -> Display Format ...
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 5.163 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 10.189 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 6.922 03.05.2014 08:51
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 10.476 14.01.2014 21:06
  Daten Byteweise einlesen raverel 2 5.095 19.07.2013 09:28
Letzter Beitrag: raverel
  Einlesen Auslesen von Daten regis57 7 10.640 19.06.2012 13:12
Letzter Beitrag: regis57
