Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite
01.07.2014, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 09:09 von jg.)
zig Offline
Hallo!
Ich habe auf der NI-Seite (http://www.ni.com/white-paper/2991/en/ ) ein Beispiel für eine PWM gefunden. Eigentlich konnte ich alles nachvollziehen, bis auf Punkt 4. Könnte mir bitte jemand erklären, wie der rot markierte Bereich als Ein-Aus-Schalter fungiert? So wie ich das sehe, kann ich hier nur wählen, ob meine Pulsfolge bei einer steigenden oder fallenden Flanke beginnt. Ich müsste doch dann die mit dem Trigger verbundene Quelle ein- oder ausschalten? Ich verstehe das leider nicht.
Vielen Dank!
PS: Die Hilfe wird ihrem Namen hier nicht gerecht...
01.07.2014, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 09:04 von GerdW.)
RE: Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite
Hallo zig,
- Hier wird ein Start-Trigger konfiguriert. Der sorgt dafür, dass die PWM-Ausgabe erst bei Eintreffen des Triggersignals startet.
- Als Triggersignal wird eine Flanke eines Digitalsignals definiert, im Beispiel wohl eine steigende Flanke.
Wenn du jetzt also als Quelle einen Digitaleingang vorgibst und dort einen Schalter anschließt, der den DI mit +5V verbindet, kannst du, wie im Text beschrieben, durch Drücken eines externen Schalters die PWM-Ausgabe starten…
Zitat:wie der rot markierte Bereich als Ein-Aus-Schalter fungiert?
Das ist jetzt ein Interpretations-Fehler von dir, im Text wird nur von einem Ein-Schalter gesprochen (" if you wanted to start a motor ... with the flip of a switch")!
01.07.2014, 09:10
zig Offline
Achso... ok, das hatte ich schon vermutet, war mir aber nicht sicher. Vielen Dank!
Gibt es denn eine simple Möglichkeit dieses Beispiel mit einem virtuellen Ein-Aus-"Schalter" auf dem Frontpanel zu realisieren? Klar ich könnte den DC auf 0 setzen aber das ist irgendwie "unelegant"^^
Evtl. mit einer case-Struktur die ich durch einen Boole'schen Schalter einstelle. Ist der Schalter auf "Aus" wird der DC immer mit dem Wert null überschrieben?!?
01.07.2014, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 09:16 von GerdW.)
Hallo zig,
Zitat:Evtl. mit einer case-Struktur die ich durch einen Boole'schen Schalter einstelle. Ist der Schalter auf "Aus" wird der DC immer mit dem Wert null überschrieben?!?
Wenn es sich wie hier nur um einen einzelnen Wert handelt, bevorzuge ich die Select-Funktion wie im PseudoCode:
Code:
IF button="AUS"
  THEN DC:=0
  ELSE DC:=Wert
ENDIF
Etwas boolsche Arithmetik funktioniert auch: DC:= Wert * BoolTo0/1(button)…
01.07.2014, 09:20
zig Offline
meintest du das?
01.07.2014, 09:21
Ja.
Jetzt noch den CoercionDot entfernen und die Drähte gerade rücken…
01.07.2014, 09:22
zig Offline
Mach ich Smile Vielen Dank für deine Hilfe!
  Dataflow Verständnis Beispiel 911tom 9 8.394 28.11.2017 07:54
  Beispiel: DataPlugin-Manager Plugins weg tobi45f 5 6.600 19.02.2015 14:09
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 8.804 10.12.2013 09:18
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 4.758 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
  A4 Seite Drucken chrigi28 4 5.975 13.01.2012 15:12
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  User Events auf Beispiel anwenden Spark 4 7.265 26.10.2009 17:19
Letzter Beitrag: Spark
