ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler
24.07.2014, 16:40
artimanxxx Offline
Hallo liebe Community,
da ich zuvor noch nie mit Labview gearbeitet habe, bin ich sehr auf eure Hilfe angewiesen. Für meine BA muss ich einen Prüfstand über Labview steuern. Geschehen soll dies über Redlab 1008. Nachdem alle Treiber installiert worden sind, versuche ich ein analoges Ausganssignal für Spannung aus dem 1008 herauszubringen und dieses gleich zu messen. Gemacht wird dies durch die ULx-Komponente. Nach langer Recherche habe ich 2 Beispiele gefunden, wie dies funktionieren kann. Beide Beispiele für Signalerzeugung funktionieren bei mir nicht und ich kann mir nicht erklären warum. Es scheint was mit dem Timing nicht zu stimmen, da immer eine Fehlermeldung "Fehler 10015 bei ULx Timing (Use Waveform).vi" auftauchtt und mir wird geraten "no clock" Modus zu wählen. Jedoch muss ich dann auf Sample Clock umschalten und kann dann mein erzeugtes Sinussignal nicht mehr nutzen. Das erste Beispiel habe ich von hier http://bme.sunysb.edu/labs/wlin/BME313/Project04.pdf
Könnte es einfach daran liegen, dass ich die DAQmx nicht durch Ulx ersetzen darf bzw. dass ich mit ULx kein Signal erzeugen darf? Das erste Beispiel lade ich mal hoch. Das zweite Beispiel gibt mir leider ebenso eine Fehlermeldung und das habe ich von hier: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-34720
Könntet ihr euch vorstellen, woran dies liegen mag?
12.0 .vi  Beispiel 1.vi (Größe: 60,49 KB / Downloads: 593)
24.07.2014, 17:25
RE: ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler
Ob ein Bsp funktioniert hängt auch immer von den Möglichkeiten der verwendeten Hardware ab. Du versuchst etwas was mit der RedLab 1008 nicht geht, wie den Specs zu entnehmen ist:
Kein hardware-getakteter AO, nur Software-Takt mit max. 100S/s bei 1 Kanal.
28.08.2014, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2014 16:10 von artimanxxx.)
artimanxxx Offline
Vielen Dank, da wäre ich selber nicht so schnell drauf gekommen :-)
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 13.974 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 9.494 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 6.235 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 4.442 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 9.175 20.05.2015 08:22
  Innenleben Meilhaus Minilab 1008 artimanxxx 8 11.001 17.10.2014 10:45
