NI USB 6501 setzt die Ports automatisch bei PC Neustart
03.09.2014, 17:20
peterbe Offline
ich habe das Problem, dass sobald ich mein Pc neustarte oder hochfahre, dass die Ports automatisch true werdenUndecided
Ist das normal? oder wie kann man das verhindern?
mfg
Peter
03.09.2014, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2014 17:44 von GerdW.)
RE: NI USB 6501 setzt die Ports automatisch bei PC Neustart
Hallo Peter,
was macht man in solchen Fällen? Man liest das Manual - bei dir die Seite 15…
Wer resettet auch schon einen PC in einem laufenden Testbetrieb - oder warum sollte das sonst kritisch sein?
04.09.2014, 09:01
toaran_ Offline
Hi
Das ist ein normales Verhalten des 6501.
man kann nicht wie bei anderen DIO Karten die Elektronik direkt dahinter klemmen... Ich habe das so gelöst...
X2-16 (oben rechts) ist der Enable Pin. Erst wenn der im Programm auf Ausgang und damit Low geschaltet wird reagiert der Rest der Schaltung...
T
  Ports unabhängig ABER parallel auslesen (cDAQ NI 9421) Mirko0905 3 4.950 25.06.2015 13:54
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 7.571 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 6.866 27.07.2014 15:05
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 5.022 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 9.563 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch
  NI-USB-6501 richtig auslesen Scherni 10 13.147 30.08.2012 12:09
Letzter Beitrag: Scherni
