Schieberegister
16.10.2014, 18:00
xmazdax Offline
Schieberegister
Habe da ein Problem mit so eine Art "Spiel" 2hands
Im großen und Ganzen funktioniert alles wie ich das will. Mir fehlt nur die Anzahl der Siege bzw. Unentschieden.
Ich habe es mit einem Schieberegister gemacht. Nur zählt er bei beiden Spielern einen Punkt hoch.
Ich weiß nicht wie ich Abfragen soll bzw. wie ich das mit dem +1 machen soll Big Grin
Danke schon mal Big Grin
16.10.2014, 22:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2014 22:07 von jg.)
RE: Schieberegister
Pseudo-Code:
Code:
IF a>b
   Increment A
   ELSE
      IF a<b
         Increment B
      ELSE
         Increment U
Nachprogrammieren, dafür gibt es in LabVIEW eine Case-Structure.
Alternativ geht es auch so:
17.10.2014, 08:10
xmazdax Offline
RE: Schieberegister
Ich habe das so wie du gemacht aber es geht nicht. Ich bekomme für Unentschieden eine negative Zahl
17.10.2014, 08:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2014 08:15 von GerdW.)
RE: Schieberegister
Hallo xmazdax,
Zitat:Ich habe das so wie du
Nein, hast du nicht! Schau mal ganz genau hin!
Tipps:
- Debugging betreiben kann hilfreich sein! Big Grin
- Wozu verwendest du DBL-Anzeigen, wenn du nur mit Integerwerten arbeitest?
- Test auf Gleichheit ist bei DBL-Werten immer mit sehr viel Vorsicht durchzuführen…
17.10.2014, 08:18
xmazdax Offline
RE: Schieberegister
Den einzigen Unterschied den ich sehe ist das ich die obere und untere Abfrage vertauscht habe. Blush
Ist das der Fehler?Big Grin
17.10.2014, 08:20
RE: Schieberegister
Hallo xmazdax,
nein, das ist nicht der Fehler. Da "oben" und "unten" in LabVIEW-Programmen bedeutungslos sind, ist das nicht einmal ein Fehler…
Tipp: Die Lage der Drähte an den beiden Schieberegistern ist unterschiedlich. Du musst schon genau gucken - und vorher auch schon genau arbeiten!
17.10.2014, 08:52
RE: Schieberegister
Du hast programmiert:
Code:
Increment A;
If a>b THEN A=A;
17.10.2014, 11:19
xmazdax Offline
RE: Schieberegister
Ich weiß nicht was du meinst Blush
Ich schicke euch das VI vll könnt ihr mir das ändern, dass ich mir das anschauen kannBig Grin
13.0 .vi  Game_nichtfertig.vi (Größe: 10,53 KB / Downloads: 230)
17.10.2014, 11:26
RE: Schieberegister
Dann schau mal hier:
Egal ob TRUE oder FALSE, A wird inkrementiert...
17.10.2014, 11:27
xmazdax Offline
RE: Schieberegister
Ahso DANKE
Jetzt habe ich es erst gesehen
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 4.550 04.01.2021 17:26
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 10.130 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 4.199 03.05.2016 10:39
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.888 13.05.2015 09:50
  Array mit Schieberegister PeterF 14 15.374 29.04.2015 15:38
Letzter Beitrag: PeterF
  Werte für Graphen aus Schieberegister löschen Daniel H. 2 4.438 09.01.2015 17:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
