Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben
22.10.2014, 12:12
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hallo Zusammen,
ich weiß das es die Möglichkeit gibt Elemente auf dem Frontpanel zur Laufzeit zu verschieben bekomme es aber nicht hin. Kann mir jemand mit dieser Problemstellung helfen?
Ich möchte Anzeige- und Bedienelement zur Laufzeit verschieben.
Danke!
Gruß André
22.10.2014, 12:23
RE: Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben
Die Eigenschaft "Position" haben ALLE LabVIEW Controls:
22.10.2014, 12:32
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Okay habe ich verstanden, aber ist es möglich das Element mit der gedrückten linken Maustaste zu verschieben und an dem Ort an dem man die Maustaste los lässt "fallen zu lassen"? Ich sitz auf dem Schlauch, sorry!Blink
22.10.2014, 12:36
Das entsprechende Bsp im NI-Example Finder heißt "Dynamically Register for Events.vi", zu finden unter
...\National Instruments\LabVIEW xx\examples\general\dynamicevents.llb\Dynamically Register for Events.vi
Ist leider keine Anfänger-Kost...
22.10.2014, 12:44
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hi Jens
Das Beispiel hab ich gefunden, danke dafür!
Sieht definitiv nicht nach Anfängerkost aus ... Wink
Gruß André
22.10.2014, 13:55
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(22.10.2014 12:32 )andrepf schrieb:  Ich sitz auf dem Schlauch, sorry!Blink
Dreh´bloß nicht den Hahn auf!Big Grin
Sorry, der musste sein - dafür gibt´s aber auch ein kleines VI, das ich hier mal im Forum gefunden habe.
Gruß, Marko
8.0 .vi  Bedienelement auf Frontpanel verschieben.vi (Größe: 20,36 KB / Downloads: 408)
23.10.2014, 11:41
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Also ich habe jetzt das Beispiel von NI eingebaut. Mit dem Bild funktioniert es einwandfrei, aber mit den Elementen nicht. Warum verstehe ich nicht. Was funktioniert nicht:
- Beim loslassen der linken Maustaste wird das Element nicht platziert
- Das VI "hängt" sich sporadisch nachdem ein paar Elemente bewegt wurden auf, sodass keine Bedienung mehr möglich ist
Durch debuggen komme ich auf keinen grünen Zweig.
@Marco
Danke für deine Hilfe, jedoch wäre die dynamische Version aus der NI Bib sehr viel eleganter das ich sehr viele Anzeigelement habe.
Ich den Code aber auch probiert und bekomme die gleichen Zustände wie oben beschrieben.
Need help Sad
23.10.2014, 12:07
Hallo André,
Zitat:Need help
Wie soll man helfen, wenn du den aktuellen Stand deines VIs nicht zeigst? (Bitte als LV2011…)
23.10.2014, 13:12
andrepf Offline
12.01 (32bit)
An die Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht, sorry Big Grin
Jetzt habe ich das Projekt angehängt. explorer_kw43_01_TEST ist das MainVI.
Um die Element zu verschieben muss der Button "Elemente anordnen" betätigt werden.
Danke schonmal!
P.S.: Ich habe noch nicht sehr viel auf Sauberkeit bei der Verdrahtung geachtet, das kommt noch Wink
0.0 .zip  SubVI_Dateiaufrufen.vi.zip (Größe: 229,12 KB / Downloads: 326)
23.10.2014, 17:10
Trinitatis Offline
... soviel zum Thema "bitte als LV 2011"
grrr!
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 8.862 03.11.2017 12:50
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 4.695 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 5.092 02.05.2016 14:16
  Frontpanel bei Laufzeit erstellen tschaka81 2 4.792 31.03.2015 16:30
Letzter Beitrag: tschaka81
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 20.691 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Elemente auf Frontpanel bearbeiten Io1610 3 5.906 27.03.2014 15:05
Letzter Beitrag: Io1610
