XY Graph (Multiplot mit einem Curser?)
23.10.2014, 11:57
knq Offline
ich habe ein XY Graph erstellt , bei den ich mehrer Plots darstellen kann. Alle Plots liegen auf der gleichen X Achse, nur die Y Werte verändern sich von Plot zu Plot.
Ich möchte einen Cursor einfügen und auf den alle Plots anzeigen lassen, das heisst den Y Wert von jedem Plot, der ausgewählt ist.
Bei dem Mischsignalgraphen geht es mit der Funktion Multi Plot und es klappt wunderbar.
Bei dem XY Graphen kann ich jedoch Multi Plot nicht auswählen, sondern nur Einzelplot.
Gibt es eine Möglichkeit, die Multiplot Funktion beim XY Graphen einzustellen?
Vielen Dank schonmalim Vorraus
Smile
23.10.2014, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 12:05 von GerdW.)
RE: XY Graph (Multiplot mit einem Curser?)
Hallo knq,
per PropertyNode die X-Position des Cursors auslesen und die dazu passenden Y-Werte deiner Plotdaten (selbst) bestimmen.
Cursorbewegungen lassen sich per Event abfragen…
23.10.2014, 13:38
knq Offline
Hi GerdW,
ja so könnte man es lösen.
Jedoch möchte ich zu jedem Plot auf dem Cursor ein Punkt angezeigt haben und das würde mit deiner vorgeschlagenen Lösung nicht funktionen.
Ich müsste einfach nur den Cursormodus auf 2 setzen können ( Multi Plot).
23.10.2014, 13:41
Hallo knq,
Zitat:Jedoch möchte ich zu jedem Plot auf dem Cursor ein Punkt angezeigt haben
Was für einen "Punkt"?
- Annotations…
- weitere Cursor programmatisch steuern…
- weitere Plots einfügen, die die "Punkte" darstellen…
23.10.2014, 13:59
knq Offline
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich möchte einen Cursor für alle Plots haben. Die X Achse ist für alle Plots sind gleich, nur die Werte der Y Achse verändern sich. Wenn ich jetzt den Cursor auf einen bestimmten X Achsenwert fahren, so soll auf dem Cursor, der alle Plots scheidet ein Schneidepunkt angezeigt werden.
Dies klappt mit dem Mischgraph einwandfrei, da ich da Multi Plots einstellen kann ( Siehe Anhang).
Nun stellt sich die Frage, wie ich das mit dem XY Graph realisiere?
Gruss
23.10.2014, 14:06
Hallo knq,
- XY-Graph erstellen
- Cursorlegende anzeigen lassen
- Cursor erstellen: Multiplot
- Cursor-Kontextmenü: Beobachten -> alle…
23.10.2014, 14:09
knq Offline
das Problem ist, dass ich Multiplot nicht im XY Graphen einstellen kann. Es ist grau hinterlegt !
23.10.2014, 14:10
Ich habe mir eben erst in LV2011 ein frisches VI angelegt und die oben genannten Punkte durchgespielt. Alles wunderbar…
23.10.2014, 14:10
knq Offline
bei dem Mischgraphen kann ich MultiPlot auswählen ...
23.10.2014, 14:12
Hallo knq,
nachdem wir nun herausgefunden haben, dass Multiplot-Cursor prinzipiell verfügbar wäre, müsste der nächste Schritt sein, dass du mal ein VI bereitstellst, welches das Problem verdeutlicht. Ich bevorzuge LV2011…
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 7.529 05.03.2021 09:24
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 7.103 29.08.2019 20:28
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 30.885 29.08.2015 08:06
Question 3D Ellipsoid in einem 3D Graph darstellen? wassersebastian 0 4.425 19.03.2015 13:15
Letzter Beitrag: wassersebastian
  MultiPlot Cursor in XY-Graph th13 1 5.753 09.07.2014 10:24
Letzter Beitrag: th13
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 8.714 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
