X Achse / Zeit maximum und minimum einstellen
04.11.2014, 21:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 21:35 von M4st3r M M.)
M4st3r M M Offline
Hi
Ich bekomme es nicht hin.
Ich möchte gerne ein Signaldiagramm haben wo ich die Endzeit zB 10 Sek, einstellen kann.
Dazu habe ich das Diagramm erstellt und gehe dann über rechte Maustaste und dann X Achse auf Minimum und Maximum.
Aber ich kann da keine numerischen Eingaben dranne anschließen was mache ich da falsch?
05.11.2014, 07:29
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: X Achse / Zeit maximum und minimum einstellen
Versuchs mal mit rechte Maustaste auf den Property Node und dann "Change To Write" selektieren
Gruss
Chris
05.11.2014, 08:54
Hallo MM,
Zitat:Ich möchte gerne ein Signaldiagramm haben wo ich die Endzeit zB 10 Sek, einstellen kann.
Ein Diagramm mit feststehender X-Achse ist eine eher schlechte Kombination: nach Vollaufen der Historie beginnt der Chart trotzdem mit scrollen…
  Eigenschaften der X- und Y-Achse einstellen Fuchs 3 6.596 28.10.2016 18:44
Letzter Beitrag: Woodeye
Smile XY-Graph Relative Zeit als "X"-Achse. bigwowan11 11 14.292 20.12.2012 17:54
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 9.955 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Aus Spannungskurve Maximum auslesen Imhoteph 8 9.044 06.07.2011 07:56
Letzter Beitrag: Imhoteph
  Signalverlaufsdiagramm Zeit-X-Achse verändert den Endwert nicht xtro 7 12.927 19.05.2011 10:43
Letzter Beitrag: xtro
  Offset von absoluter Zeit einstellen dimitri84 3 5.355 23.11.2009 13:37
Letzter Beitrag: SeBa
