Änderung der Titelzeile
25.11.2014, 13:18
Wiltrud Offline
Hallo liebes Forum,
in meinem anhängenden VI habe ich drei verschiedene Abfragen, wo bestimmte Daten gespeichert werden sollen. Dabei ist es ein wenig unübersichtlich, da aus dem erscheinenden Fenster für Außenstehende nicht klar wird, um welche Datei es dabei geht.
Kann man irgendwie die Titelzeile des Fenster ändern, so z.B. in "Wo sollen die Daten für den FileViewer gespeichert werden?" ?
Vielen Dank und liebe Grüße, Wiltrud
11.0 .vi  Projekt 2014-AKTUELL.vi (Größe: 148,6 KB / Downloads: 246)
25.11.2014, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2014 14:52 von GerdW.)
RE: Änderung der Titelzeile
Hallo Wiltrud,
du verwendest einmal den FileDialog. Dort kannst du auch einen Text für die Eingabeaufforderung vorgeben! Prinzipiell weißt du also, wie deine Frage beantwortet wird.
Bei den nachfolgenden ReadFromMeasurementFile und WriteToMeasurementFile musst du dann auch so vorgehen: mittels FileDialog einen Dateinamen wählen - und dabei eine passende Eingabeaufforderung bereitstellen…
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 8.375 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 7.146 23.01.2015 11:40
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 12.126 21.10.2014 10:49
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 4.325 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
  Impuls bei Änderung in einem String Nullstrom 2 4.765 28.10.2012 10:35
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Änderung der Schriftgrösse im Frontpanel KD 6 9.016 03.08.2011 09:04
