Temperaturmessung mit KTY 81-122
31.01.2015, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2015 17:20 von Elektoge.)
Elektoge Offline
Hallo liebe Community,
bei der Temperaturmessung erhalte ich die erwünschten Werte.
Aber sobald ich die Werte in die Tabelle schreiben möchte, bleibt der Wert immer fest.
Danach wird immer der gleiche Wert in die Tabelle eingeschrieben und der aktuelle Wert rührt sich auch nicht mehr.
Kann mir jemand behilflich sein ?
12.0 .vi  Problem.vi (Größe: 149,02 KB / Downloads: 383)
01.02.2015, 15:56
RE: Temperaturmessung mit KTY 81-122
THINK Dataflow!
Genauso hast du es programmiert! Du erfasst einen Wert in einem VI, das nur 1x durchläuft, und wertest dann diesen 1 Wert 24x in einer FOR-Loop aus, die pro Durchlauf 10 Sekunden braucht. (Insgesamt also 4 Minuten!).
Was hättest du denn gerne stattdessen?
01.02.2015, 16:52
Elektoge Offline
Hallo Jens,
ich wollte es so haben, dass ich jede Stunde den aktuellen Wert in die Tabelle hineinschreibe (der wert 24 kommt daher) 24 Werte am Tag.
Die 10s waren für die Wartezeit gedacht, bis ein neuer Wert wieder eingelesen wird ( bei einer Stunde 3,6mio ms)
01.02.2015, 18:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2015 18:28 von GerdW.)
RE: Probleme mit Programmablauf
Hallo Elektoge,
Zitat:ich wollte es so haben, dass ich jede Stunde den aktuellen Wert in die Tabelle hineinschreibe (der wert 24 kommt daher) 24 Werte am Tag.
Deine Schleife ist auf 250ms Iterationszeit eingestellt, läuft also (wahrscheinlich) 14400mal pro Stunde durch. Du willst jetzt einmal pro Stunde einen Wert in die Tabelle übernehmen: also einen von 14400 Werten.
Wie macht man das wohl? Man nimmt den Schleifenzähler und eine Modulo-Operation (Division mit Rest) mit 14400. Wenn der Rest nun exakt 14399 ist, dann über nimmst du den aktuellen Wert in deine Tabelle!
Edit: Wann immer ich vorher "Schleife" schrieb: du hast da ja gar keine Schleife, sondern einfach nur eine Case-Struktur. Wie soll dein VI überhaupt langfristig laufen, wenn du ihm keine Schleife gönnst? (Du wirst do wohl hoffentlich nicht RunContinuously benutzen?)
Edit2:
Was hat dein bisheriger Threadtitel überhaupt mit dem Problem zu tun? Der verwendete Sensor ist doch komplett unschuldig bei den beschriebenen Problemen! Und das Problem hat auch nichts mit dem DAQ(mx)-Aufruf zu tun…
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 6.521 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 15.945 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 16.592 19.11.2015 15:16
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 7.265 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 8.127 31.01.2015 09:33
  Temperaturmessung mit Thermoelement Blacky27 2 7.815 18.05.2014 17:47
