Report Generation Toolkit: Save report to file
01.02.2015, 15:15
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
auf meinem Entwicklungsrechner mit Win7 und Word2013 funktioniert alles wunderbar.
Auf dem Kundenrechner mit Win8 und Word2013 wird das Worddokument zwar erstellt, jedoch beim Abspeichern kommt folgende Meldung:
Das Dokument wird also nicht gespeichert, sondern Word bleibt offen und das "speichern unter ..." Fenster steht an mit dem Dateinamen der Vorlage. Die Suche nach dem Hexcode der Fehlermeldung ergab, dass es alles mögliche sein kann. Von Word- bis Windows- Neuinstallation ist alles dabei.
Vielleicht hat ja jemand zufällig einen besseren Tip. Danke.
Beste Grüße
01.02.2015, 18:31
RE: Report Generation Toolkit: Save report to file
Hallo dimitri,
kannst du den Fehler mit einem VI belegen?
Und uns zeigen, wie du welche Funktion mit welchen Parameter aufrufst?
02.02.2015, 09:04
dimitri84 Offline
Astronaut
Hier auf meinem anderen Entwicklungsrechner klappt's auch wunderbar ... Win7 und Word2010.
Es geht um das "Save Report to file.vi" aus dem Report Generation Tool-Kit:
Mir steht kein Win8 Rechner mit LV zur Verfügung damit ich den Fehler mal in der Entwicklungsumgebung betrachten kann. Ich habe aber auch die Exe soweit mit Dialogen versehen, sodass ich sagen kann, dass der ErrorCluster bis zum abspeichern leer ist und dass der Pfad auch korrekt und vollständig übergeben wird. Die Exe habe ich auch explizit als Admin gestartet.
Die Suche nach dem Hex-Fehlercode besagt, dass ein entsprechender Registry-Eintrag kaputt ist. Word Neuinstallation wäre jetzt mein nächster Schritt ...
02.02.2015, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2015 09:17 von GerdW.)
Hallo dimitri,
tut mir leid, aber ich habe auch keinen Rechner mit Win8 und Word2013 zur Verfügung. Aber das dürfte das einzige sein, wo du den Fehler debuggen kannst.
MS spielt leider gern mal an der ActiveX-Schnittstelle seiner Officepakete herum - und Office2013 war da wohl ein besonderer "Meilenstein"…
Den MS-Fehlernummern würde ich immer etwas misstrauen, besonders, wenn so allgemeine Reparaturtipps dabei herauspurzeln.
Ansonsten: Profil_ergaenzen, wenn du jetzt mit LV2011 arbeitest!
02.02.2015, 09:22
Nur eine wage Vermutung:
Darfst auf deinem Zielrechner wirklich direkt unter "C:\" eine Datei anlegen? Das ist häufig nicht erlaubt!
02.02.2015, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2015 09:37 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
danke trotzdem. Ich frag mal den Kunden ob ihm auch eine ältere WordVersion zur Verfügung steht, oder so ...
Hallo Jens,
das war jetzt nur ein ungeschicktes Beispiel. Der Zielrechner hat aber auch nur die C:\ Partition ... Ich habe aber auch verschiedenste Zielpfade ausprobiert. Aber nach den Rechten des Standardbenutzers zu schauen wäre auch eine gute Idee. Schließlich geht's doch auf meiner Kiste mit Word2013 ...
02.02.2015, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2015 09:39 von GerdW.)
Hallo dimitri,
um bei Jens' Vorschlag mal einzuhaken: Speicher doch mal im UserAppData-Verzeichnis - oder irgendeinem anderen lokalen Verzeichnis des aktuell angemeldeten Users. Da sollte garantiert Schreibrechte bestehen!
02.02.2015, 10:27
dimitri84 Offline
Astronaut
Ich probier's. Wobei ich Desktop schon probiert habe.
02.02.2015, 11:34
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(02.02.2015 10:27 )dimitri84 schrieb:  Ich probier's. Wobei ich Desktop schon probiert habe.
Und wie hast Du das gemacht? Mit dem VI "Get System Directory" den Pfad dazu abgefragt, oder etwas anderes?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
02.02.2015, 11:59
dimitri84 Offline
Astronaut
Etwas anderes: Der Benutzer kann im Hauptpanel einen Grundpfad auswählen (Pfad-Control) und der Dateiname wird automatisch generiert. Beides wird dann über "Build Path" verbunden und an das "save Report to file.vi" übergeben. Habe den kompletten Pfad über einen Dialog in der Exe ausgeben lassen: z.B. "C:\Users\Public\Desktop\test.docx" ist dabei rausgekommen.
  Error7: Report LVclass nicht gefunden (NIReport.llb\Excel\NI_Excel.lvclass) mazell 2 6.366 19.06.2012 13:48
Letzter Beitrag: mazell
  Daten und Graphen mit MS Office Report speichern sissi 4 6.902 06.03.2012 15:53
Letzter Beitrag: Tschirno
  Report Generation StudiFH 8 9.494 01.12.2010 23:52
Letzter Beitrag: unicorn
  Grafiken in Standard Report Pogge 2 6.039 12.08.2010 10:45
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Probleme mit Report Generation Toolkit 1.1.2 mctommson 1 4.462 22.08.2008 11:12
Letzter Beitrag: mctommson
  HTML Report laden und bearbeiten plockinger 5 7.566 29.02.2008 08:08
Letzter Beitrag: plockinger
