maximal Wert Ermittlung
26.02.2015, 10:02
ecper Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mit meinem Programm den Strom, der 0A bis max. Wert (vom Prüfling abhängigen) "stätig" und "linear" steigt,
erfassen und den Endwert bestimmen, sobald der Strom seinen Wert nicht mehr ändert.
- wie kann ich eine Abfrage machen, ob der Strom seinen unbekannten Endwert erreicht hat und seinen Wert nicht mehr ändert?
- Gibt es hierzu einen Befehl?
Mit dem Befel "Max/Min" funktionierts leider nicht, da der Strom, der stätig steigt, auch unter sehr starke schwankungen steht!
Danke im voraus
Gruss
ecper
LV2012, LV2014
26.02.2015, 10:27
kwakz Offline
2020 32 Bit
RE: maximal Wert Ermittlung
Moin
Du könntest die erste Ableitung bilden und dann überprüfen, wie stark sich der Wert in einem bestimmten Intervall noch ändert.
Mfg Daniel
26.02.2015, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2015 13:28 von jg.)
Offtopic2
Du widersprichst dir selber. Entweder steigt der Messwert stetig linear oder er schwankt. Was denn nun?
Um das offenbar vorhandene Messrauschen zu filtern, könnte man z.B. einen gleitenden Mittelwert des Signals bilden und diesen auf Änderungen überprüfen (s. Vorschlag von kwakz).
26.02.2015, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2015 12:43 von ecper.)
ecper Offline
(26.02.2015 12:10 )jg schrieb:  Offtopic2
Du widersprichst dir selber. Entweder steigt der Messwert st[b]e[/]tig linear oder er schwankt. Was denn nun?
Hallo Jens,
eigentlich nicht, der Messwert steigt linear und staetig, dabei schwankt der Wert bis zu +/-6%, also ist es kein Rauschen!
Dabei möchte ich nur den max. Ermitteln, wie merke ich, also dass der Wert sich nicht mehr ändert bzw. steigt?
Den Vorschlag von kwakz werde ich ausprobieren.
ecper
(26.02.2015 10:27 )kwakz schrieb:  Moin
Mfg Daniel
Danke, werde mal ausprobieren!
ecper
26.02.2015, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2015 12:46 von GerdW.)
Hallo ecper,
Zitat:der Messwert steigt linear und staetig, dabei schwankt der Wert bis zu +/-6%
Wenn der Messwert linear und stetig steigt, kann der Wert nicht um minus 6% schwanken!
Zeig doch einfach mal Messwerte!
26.02.2015, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2015 13:06 von ecper.)
ecper Offline
(26.02.2015 12:45 )GerdW schrieb:  Hallo ecper,
ok, es handelt sich hierbei um einen Wert, der mit einer Schwankung bis zu 6% steigt, und der unbekannte Endwert zu ermitteln ist.
Gruss
Gruss
Hier sind die Messwerte
0.0 .txt  12022015_A0000_t1_1.txt (Größe: 559 Bytes / Downloads: 272)
27.02.2015, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015 11:03 von Lucki.)
Um auch mal etwas Konkretes vorzuschlagen:
Es gibt die Funktion
"Daten Queue PtByPt.vi"
und zwar in diesem so gut wie unauffindbaren Versteck:
Signalverarbeitung/Punkt für Punkt/weitere Funktionen
Mit dieser Funktion hättest Du z.B immer die letzten 5 Punkte als Array zur Verfügung. Wie Du die Punkte auswertest, ob sich das Array noch im Anstieg befindet oder ob es nur etwas rauscht, ist natürlich noch zu überlegen. Aber das Array wäre erst mal die dazu erforderliche Datenbasis. (Man könnte z.B eine Ausgleichsgerade durch die Punkte ziehen. Der Strom steigt, wenn diese noch einen positiven Anstieg hat)
P.S:: Dein Datenbeispiel taugt nichts. Du hätest einen Gesamtverlauf posten müssen, d.h Anstieg und konstantem Teil mit jeweils überlagertem Rauschen, und nicht nur den rauschbehafteten konstanten Teil. Wäre das der Fall gewesen, dann wäre Dir hier vielleicht ein perfekt funktionierendes VI auf Deinen Tisch gelandet, aber so...
27.02.2015, 10:49
Hallo ecper,
Und wann ist dieser Stromverlauf "stabil"?
Etwa, wenn der Strom den Wert NaN hat?
27.02.2015, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2015 15:21 von ecper.)
ecper Offline
(27.02.2015 10:49 )GerdW schrieb:  Hallo ecper,
Natürlich nicht, ich meinte auch nur, dass die Stromerhöhung immer statt findet.
Dabei ist es immer ein anderer Endwert, diesen gilt es zu ermitteln???
Gruss
(27.02.2015 10:41 )Lucki schrieb:  Um auch mal etwas Konkretes vorzuschlagen:
Danke Lucki,
mit Queue´s kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich werde mich mal schlau lesen!
Das mit dem Beispiel verstehe ich nicht? Das sind die gemessene Messwerte, bei jeder Messung ist der Endwert ein anderer,
den gilt es zu ermitteln, ab wann steigt der Strom nicht mehr?
ecper
27.02.2015, 15:24
Hallo ecper,
wie schon gesagt: den Anstieg eines gleitenden Mittelwert berechnen. Wenn innerhalb von ±Limit, dann Endwert erreicht…
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 3.647 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.051 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.177 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 8.348 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Ermittlung Time Stamp TA6850 9 9.355 16.10.2009 11:29
Letzter Beitrag: TA6850
  Ermittlung angeschlossener Bedienelemente an SubVI petit_spirou 4 6.607 09.04.2008 16:17
Letzter Beitrag: petit_spirou
