Dynamische Messwertaufnahme
10.03.2015, 20:25
se Offline
RE: Dynamische Messwertaufnahme
Dankeschön, das hat mich schon mal enorm VorangebrachtBig Grin
Ich habe für dies Programm das Progamm von TSchAC ( OptimizeColumnWidth.vi) eingebunden, was auch sofort funktionierte. Jetzt hab ich nach einem Tag das Programm wieder gestartet und bekomme "Fehler 1055 ungültige Objektreferenz".
Ich habe noch gar nicht aktiv mit Referenzen gearbeitet, sodass mir da ein wenig das Verständnis für diesen Vorgang fehlt.
Kann mir da noch jemand Nachhelfen?
10.03.2015, 20:32
Holy Offline
09XXX
An welcher Stelle tritt der Fehler genau auf? Wie sieht die Tabelle zu diesem Zeitpunkt aus?
Das eingebundene VI kann unter bestimmten Umständen diesen Fehler produzieren. Die Ursache hierfür ist, dass die Tabellenreferenz innerhalb der For-Schleife nur über Tunnel weitergegeben wird. Sollte die innere For-Schleife einmal mit einem leeren Array befüttert werden, wird die Referenz "ungültig" und der nachfolgende Property-Node wird genau diesen Fehler werfen.
Das ist jetzt natürlich halt nur eine Möglichkeit, da ich die genaue Stelle und die Umgebungsbedinungen nicht kenne.
10.03.2015, 20:54
Beheben kannst du das (i.e. den Hinweis von Holy), indem du die RefNum per Schieberegister weiterreichst - genauso wie beim Error-Cluster:
Zum besseren Verständnis, programmiere mal das hier und schau dir an, was bei "Numeric" und "Numeric 2" angezeigt wird (THINK Dataflow):
10.03.2015, 20:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015 20:58 von se.)
se Offline
Macht natürlich Sinn das Programm anzuhängen :-)
EDIT: Jetzt hat sich mein Programmanhängen- Post mit euren Antworten überschnitten. Ich probier das gleich mal aus. Danke
13.0 .vi  Thermoelemente.vi (Größe: 33,84 KB / Downloads: 210)
13.0 .vi  OptimizeColumnWidth.vi (Größe: 25,12 KB / Downloads: 189)
10.03.2015, 21:23
se Offline
Danke, hab es Verstanden.
Jetzt Fittet das Programm leider die letzte Spalte nicht mehrAngry
Aber erstmal besser als gar nichtsBig Grin
10.03.2015, 22:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 18:52 von se.)
se Offline
Falls es jemand interessiert: Das Schieberegister für den größten gefundenen String ist mit auf die große For- Schleife zu legen. Dann funktioniert auch der Fit für die letzte Spalte
13.0 .vi  OptimizeColumnWidth.vi (Größe: 25,19 KB / Downloads: 223)
  Signalverlaufsgraph dynamische Daten lesen Masterg4941 4 5.966 25.07.2014 13:48
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Vollständige Messwertaufnahme bei Registerkarten? cbrmarcel 1 3.622 20.06.2013 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Dynamische Darstellung mehrerer Graphen in einem Diagramm Herm 2 6.904 30.08.2011 16:51
Letzter Beitrag: Herm
  Dynamische Daten - X-Werte bearbeiten Amaris2003 2 7.301 13.07.2010 17:31
Letzter Beitrag: Amaris2003
  dynamische Plotnamen - Mischsignalgraph - floksl 2 6.444 20.07.2007 13:28
Letzter Beitrag: floksl
  Dynamische Anzahl von Charts Christoph.Budelmann 11 13.729 10.05.2007 14:08
Letzter Beitrag: canix
