eine Zahl in einen String konvertieren
06.11.2006, 13:32
xthing Offline
7.1
<div align="left">Hi Leute,
ich habe eine Zahl in einem Numeric Control. Diese Zahl, eine Dezimalzahl mit 3 Nachkommastellen, möchte ich in einem Stringarray speichern. Das klappt auch ganz gut. Nur ist störend, dass mit dem ZahlenkonvertierungsVI "Number to Fractionalstring" immer standardmässig 6 Nachkommastellen ausgegeben werden, obwoh ich nur 3 Nachkommastellen habe. Da ich nicht immer weiß, wieviele Nachkommastellen übergeben werden, kann ich diese auch vorher nicht angeben. Gibt es die Möglichkeit eine Zahl eins zu eins zu konvertieren, also 3.567 soll 3.567 bleiben und nicht 3.567000?
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Grüsse
xthing</div>
06.11.2006, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2006 14:02 von Achim.)
Hi xthing,
du schreibst, du hast ein Numeric control mit 3 Nachkommastellen. Die sind doch sicher fest, d.h. es sind auch Zahlen wie 1,220 möglich (letzte Stelle "0"). Warum kannst du dann dem KonvertierungsVI nicht angeben, dass du die hast? Es gibt doch extra den Eingang "precision"...und hier kannst du doch dann ne drei reinschreiben! Oder wird bei 1,220 in Wahrheit 1,22 angezeigt und so soll dann auch dein String aussehen? In dem Fall müsste man wohl mal scharf nachdenken...allerdings wäre das auf jeden Fall ein Programmieraufwand für die "Schönheit", und ich schätze mal, nen Schönheitspreis wirst du eh nicht ergattern wollen, oder?
Gruss
Achim
PS: Hab grad mal getestet...stell bei deinem Numeric element "hide trailing zeros" ein, und hol dir den Wert direkt über Property Node >> Numeric text >> Text, dann hast du den Wert wie angezeigt als String...funktioniert halt nicht direkt im Code, sondern eben nur über den Umweg "Numeric element"
07.11.2006, 15:10
xthing Offline
7.1
Hi, danke für den Tipp,
hat geklappt.
Grüsse
xthing
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 5.067 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 6.015 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.329 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 7.122 21.11.2017 11:15
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 15.056 27.01.2017 10:58
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 7.799 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
